Salve ragazzi,
ho recentemente acquistato arduino uno smd r3 .
Quando l'ho collegato al pc ho cercato di installare i driver manualmente ma come vedete in foto non gli ha installati.
E non riesco a capire da cosa dipende questo problema.
Se qualcuno riesce a darmi qualche riposta . Grazie in anticipo
Hai scaricato l'ultima versione dell'IDE disponibile per la UNO? la 1.0.5? --> http://arduino.cc/en/Main/Software
Visto che hai Windows, invece dello zip, usa la versione Windows Installer. Installa i driver in automatico.
ho scaricato l'ultima versiona quella zip non .exe
Ho appena provato ma niente neanche con la .exe
Se vai nella scheda in gestione risorse prova aggiornare il driver indicandogli il percorso della cartella DRIVER dentro l'ide di Arduino.
Potrebbe essere un problema di permessi.
Ti è apparsa la finestra che dice che il driver non ha la firma digitale?
Non mi sembra siano apparse finestre che parlavano di permessi , apparte il triangolino qunado sono andato ad installare i driver manualmente.
Rispondi si.
Ma perchè c'è scritto DFU nella parte finale ?? non è tipo in blocco quand'è in dfu o ho sparato una cazzata ??
Ho gia risposto si a quello. La prima immagine è il risultato della risposta si.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=165099.0
DFU indica che l'Atmega16u2 a bordo non è stato adeguatamente programmato con il firmware in fabbrica.
mmm come si potrebbe fare? ora cerco un po' in rete
Ok, grazie mille
Premetto che se devo rifleshare ho flip che non mi va mi da problemi con i DLL e se devo riprogrammare il bootloader non ho un'altro Arduino .... cmq x trovare un arduino non ci sono problemi si puo fare ... Il problema sta nel programmare il bootloader ... Cmq intanto bisogna capite il problema ....
Quando colleghi la scheda al pc come si comportano i led?
Led on acceso e led l acceso
il led arancione lampeggia all'inizio quando colleghi la board al computer o rimane sempre fissa?
Tutto sempre fisso
Caspita! il bootloader dovrebbe dare tre lampeggi rapidi del led L appena si connette la scheda al computer. C'è qualche problema con la scheda. Potresti provare ad aggiornare il firmware sul 16u2 seguendo queste istruzioni: http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2 che sono le stesse del 8u2.
Ma ho problemi con flip mi da problemi con i dll
