Bonjour à tous,
J'ai installé l'IDE arduino sur mon pc portable sous ubuntu sans difficulté puis j'ai suivi la procédure standard pour ajouter les cartes à base de esp8266 dans le board manager. Mais lorsque j'ai ouvert le menu pour ajouter ma carte esp8266 générique, aucune carte à base de esp8266 n'y figure. On ne voit que le cartes standard arduino genre Arduino Uno, Mini etc..
Pourtant lors de l'installation avec le board manager des cartes à base de esp8266, il y a bien eu création du répertoire .arduino15 comportant tous les fichiers nécessaire. Et dans le fichier "preferences.txt" j'ai bien les deux lignes pour esp8266 et esp32:
le dossier "arduino-1.8.9" se touve dans mon répertoire utilisateur ~. Le dossier "arduino15" aussi ainsi que le dossier "Arduino" avec son sous-dossier bibliothèques.
Merci du renseignement mais j'ai bien vérifié les deux URL sont bien séparés par une virgule. De toute façon, même avec un seul URL, ça ne marche pas. Et puis les URL ont l'air de marcher puisque dans le gestionnaire de carte j'ai bien le groupe esp8266 et ESP32 qui apparaît et qui fonctionnent puisque j'ai bien création de .arduino15.
Dans .Arduino15/packages le dossier esp8266 est bien présent avec ses dossiers hardware et tools ?
dans l'IDE quand tu fais Outils/type de cartes tu ne vois pas apparaître la kyrielle de cartes à ESP8266 ?( aux côté d'un dossier ESP32 voire d'autres en fonction des plateformes utilisées.)
On doit y trouver toutes les cartes définies dans le fichier boards.txt
Dans .Arduino15 j'ai les sous-dossiers packages et staging
Dans packages: /esp32 et /esp8266 avec des sous-dossiers
Dans staging: /packages et plein de fichiers .zip
Et quand je fais Outils/type de cartes il n'y a aucune carte des familles esp32 et esp8266
Je voulais dire qu'il n'y a aucune carte précitée dans le MENU type de carte. Mais dasn l'arborescence de mon pc il y a tout.
J'aurais bien mis des images comme toi mais je ne sais pas comment les mettre. Il n'y a pas de barre pour ça dans mon navigateur.
Si tous les fichiers sont bien en place , à moins que quelqu'un ait une autre idée , je partirai vers une réinstallation de l'IDE Arduino et donc des extensions ESP après avoir effacé le contenu de .Arduino15 , en ne gardant que le dossier /Arduino avec les sketches perso et le librairis ajoutées
Copies d'écran : j'utilise en ce moment Flameshot pour ses possibilités d'adition, de partage.....
envoi de l'image en attachement au message
consulter le message pour copier l'url de l'image
rééditer le message et utilsier l'icône 'Insert an image' pour mettre l'url de l'image
J'ai bien vu les 2 copies d'écran hébergée sur Imgur
Quelle carte était sélectionnée dans l'IDE pour compiler la source "écrite pour ESP8266"?
Si tu as pu compiler pour ESP8266 avec l'IDE c'est à priori que ce type de carte apparaît comme option sdans le menu déroulant de sélection de cartes.
'carte pas en ligne' ? tu veux dire que la carte n'est pas vue via le port USB ?
As-tu obtenu au préalable les droits de lecture/écriture les ports série USB en ajoutant ton nom d'utilisateur au groupe 'dialout' , puis en te reconnectant ?
L'opération se fait en deux temps.
Temps 1 il faut renseigner l'adresse du dépôt espressif
Temps 2 Dans "type de carte" tu ne verra rien tant que tu ne cliquera pas sur la première ligne : "Gestionnaire de carte".
C'est à ce moment que les fichiers pour gérer les cartes à basée sur l'ESP8266 seront réellement chargées.
C'est logique, mais c'est piégeant.
Effectivement je ne pensais pas à ce point, 68tjs..... mais comme bisra dit avoir réeussi à compiler pour ESP266 (message # tel que je le comprend) et qu'il a constaté la présence des dossiers ESPx téléchargés je suis perplexe.......
Je crois avoir vu où se situe le pb.
Lorsque j'ouvre le menu "type de carte", il ne s'ouvre pas complètement. Donc on ne voit que le début dans la liste des carte cr il y en a énormément dans la dernière version de Arduino IDE.
J'ai augmenté la résolution verticale de mon écran et j'ai constaté que d'autres carte figuraient alors dans le menu.
J'ai donc un problème avec la dernière installation de ubuntu 64 bits sur mon PC
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.2 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
J'ai eu le même pb avec le logiciel Cura et je n'ai pas réussi à le résoudre.
Je ne sais si le pb est au niveau de ubuntu ou bien au niveau de ma carte vidéo.
Ubuntu 18.04.2 LTS avec ses mises à jour c'est quand même plutôt fiable...
Combinaison Ubuntu 18.04 et une certainee carte video ? si oui il en est sans doute question sur le forum Ubuntu France
Bug de l'IDE Arduino pour ceratines résolutions , cest aussi à envisager
A défaut , de vraie solution et pour pouvoir utiliser la résolution d'écran la plus confortable il est possible d'éditer le fichiers board.stxt des ESP8266 pour mettre en début de fichier les cartes privilégiées ou faire un boards.txt minimal
