Je débute de chez débute, et le simple fait d'installer le programme me pose problème.
Je n'arrive en aucun cas à uploader...
j'ai une carte qui fonctionnait chez mon père sous léonardo, il pense avoir dû installer quelque chose mais ne s'en souvient plus.
Je meurs d'envie d'apprendre mais je me retrouve bloqué par une "formalité"...
Ce qui est récurant c'est que personne ne lit le message " Bienvenue sur le forum" où il est indiqué comment être efficace pour poser une question.
Lit le et tu comprendra que la seule possibilité qu'on ait pour te répondre est une boule de cristal.
Pour mettre les points sur les "i" le STRICT minimum est de nous donner :
le type EXACT de carte, si tu ne sais pas répondre joins une photo.
Le système d'exploitation, figure toi que tout le monde n'utilise pas la même version de windows et même il y en a qui n'utilisent pas du tout windaube.
La version de l'IDE. --> la question t'a déjà été posée mais tu n'as pas jugé utile d'y répondre.
axelthemules:
Axel
c'est un programme, un OS, une carte microcontroleur ?
le lien vers la photo montre une carte pro micro ?
dans 90% des cas de problemes de televersement avec une carte "exotique" que l'on branche pour la premiere fois c'est un driver non installé
J ai essayer d installer sur windows 7 et sur xp.
L ide je n ai pas la moindre idée de ce que c est, je débute.
Et la photo a été jointe au premier post.
Débuter n'empèche pas de savoir ce que l'on fait.
Tu sais quand même ce que tu as installé !
Ou as tu téléchargé l'IDE ?
Quelle numéro de version ? C'était bien marqué quelque part ?
Si le doute est total télécharge la 1.6.5, toutes les versions suivantes ont des soucis.
Supprime l'ancienne version pour repartir sur une installation propre.
Je suis parti sur la version 1.6.5, version sur laquelle j avais fait mes tout premiers pas.
Version que j ai copier/coller sur une clé pour l intaller sur mon pc.
J ai essayer la version 1.6.8 dispo sur arduino.cc mais le probléme persiste
Je pense aussi que c est un probléme de pilote car windows me detecte un pilote non installer en plein milieu d upload vers ma carte, puis me dit qu il n a pas pu l installer.
J ai bien essayer de le faire manuellement via le gestionnaire de périphérique mais sans succés.
J ai imprimer le tuto dont jambe m a parler, effectivement ça a l air super complet, merci pour le tuyau
D'après toi pourquoi à plusieurs on a insisté pour que tu donne la version EXACTE de la carte.
Seulement tu n'en as fait qu'à ta tête et tu n'as jamais répondu.
Salut.
Je t ai dit que la photo de ma carte est sur mon premier post...en piece jointe.
Je ne vois pas comment je peux etre plus précis qu en te montrant la carte.
Tu dis que tu l'as dit .... je viens de relire et je vois que :
propos qui nous ont envoyé dans la mauvaise direction, enfin passons.
Que viens faire le terme "Léonardo" ici ?
Léonardo c'est le nom d'une carte arduino à base de micro Atmega 32U4.
La carte dont tu joins une photo est une carte dite "Pro", nom imbécile car elle n'est pas plus professionnelle qu'une autre.
La particularité de cette carte, surtout en version mini, c'est d"être petite parce qu'elle ne comporte pas d'interface USB/UART.
Pour la programmer deux solutions :
soit tu achète une interface USB/UART avec les bonnes sorties --> il en existe qui ne comportent que Rx et Tx qui ne conviendront pas. Ne m'en demande pas plus je n'ai jamais programmé de carte ainsi, d'autres l'ont fait.
soit tu utilise la programation en mode ISP et il te faut un programmeur comme par exemple USBasp, mais il en existe d'autres.
Cela fonctionne bien avec le logiciel avrdude mais malheureusement pour toi tu as choisi la carte avec la pire implantation et les pins à câbler ne sont pas regroupées, pas de chance.
Soit et pour moi ce serait la meilleure solution vu que tu n'y connais rien tu va sur ebay et tu achète une carte UNO (environ 5€) ou une nano (entre 2 et 3€) qui est une UNO réduite c'est à dire qu'elle possède déjà toute l'interface USB/UART.
Elle n'est pas plus grande qu'une mini-pro car elle est câblée sur les deux faces.
Problème de reconnaissance par Windaube : si le circuit interface USB/UART est un CH340G (c'est écrit dessus) ou un prolific il faut charger son pilote dédié.
Ok, en réalité, je l'appelait Leonardo car quand mon père chargeait le programme sur la carte depuis arduino, il utilisait le chemin "Leonardo" et windows me reconnait la carte en tant que "Léonardo"
Maintenant l'histoire du pilote dédié j'en ai entendu parlé, on à testé hier et toujours rien.
Il prend la main sur mon pc d'ici quelques minutes, j'èspère que cette fois ci sera la bonne
Je vous tien au jus
Toujours rien, rien n y fait... c est démoralisant.
J arrete la, ce week end je commande une nano sur laquelle j ai deja fait mes premier pas aussi.
J espere que tout ira mieux ainsi
Merci a tous pour vos réponses.
Vous entendrez encore parler de moi haha.
quand on lit la description de la carte sur le site tronixlabs :
"Based around the ATmega32U4, you can use this as an Arduino Leonardo in the Arduino IDE."
chip atmega avec le uart/usb intégré dans le chip
Supported with the Arduino IDE as a "Leonardo"
Onboard microUSB socket for programming and serial monitor use
Equivalent to Sparkfun DEV-12640
on switche sur sparkfun :
Windows Driver Installation
Step 1: Download the Driver
Before plugging your board in, get a head start by downloading the drivers. Check the GitHub Repository for the latest files. The same driver file works for both the Pro Micro and the Fio v3. The drivers for both the Fio and the Pro Micro are signed for Windows users. You can download them directly using the link below.
Tu as raison je me suis encore fait avoir avec les denominations bordél*ques.
Ce n'est pas un Mini-Pro mais un Pro-Micro.
Donc un 32U4 et pas un 328p et oui il a une prise USB et il devrait se programmer.
Je reviens vers vous, avec une bonne nouvelle cette fois.
Ca y est, j'ai enfin réussi à installer le tout et à uploader un programme sur ma carte Pro micro.
Donc en gros, je suis reparti de zéro pour réinstaller les pilotes, j'ai d'abord mis à jour le périphérique en le connectant au pc, en ciblant le pilote voulu.
Ensuite upload de mon programme vers la carte, milieu d'upload, un pilote est recherché par le pc pour un certain "pro micro 5v".
J'ouvre alors la fenêtre de mise à jour pour ce pilote, je cible à nouveau un pilote trouver sur internet, le "CH341SER"
Tout à l'air de bien se passé.
Puis arrive ma première bêtise, j'upload "blink" sur la carte "pro micro 5v" avec une mauvaise configuration et là, c'est le drame...
Je pense avoir "corrompu" la carte et le pc me décrit le périphérique comme inconnu
Je repère alors sur le net la manière dont on RESET la carte qui ne possède pas de bouton à cet effet, à savoir, 2 impulsions entre GND et RST.
Je vois que la manip fonctionne.
La manip suivante doit être rapide, d'après ce que j'ai compris, j'ai du uploader mon "blink" avant que windows ne détecte mon périphérique comme inconnu.
Donc RESET en vitesse, configuration arduino sur le PORT 11 (vers carte) et upload, en moins de 8 secondes, c'est bien chaud.
Après plusieurs essais et une sensation d'impossibilité de réalisé la manip, ça passe.
ENFIN,ENFINNNNN, me voila au point zéro.
Mon parcours va peut être paraître évident à plusieurs d'entre vous, mais je suis fière d'y être arrivé.
Encore merci à vous pour vos réponses et à la prochaine.
PROBLEME RESOLU
