installation sonde DHT 11 connecter avec D1 MINI en wifi
bonjour a vous.
Mon projet et de connecter ma carte D1 mini a une sonde DHT11.
Hors j’ai pas trouver de tuto pour ce type de projet seulement .
Qui marche tres bien hors. je voudrais pouvoir connecter à domoticz en gardant la même connexion avec a carte et la sonde.
j’ai récupéré le programme et modifiée selon mon besoin ,hors je me connecte bien a ma box mais aucune lecture de la sonde de température et humidité avez vous une idee ??
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define DHTTYPE   DHT11       // DHT type (DHT11, DHT22)
#define DHTPIN    D4          // Broche du DHT / DHT Pin
const char* ssid     = "xxxxxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxx";
const char* host = "http://192.168.1.xx";
const int   port = 8080;
const int   watchdog = 60000; // Fréquence d'envoi des données à Domoticz - Frequency of sending data to Domoticz
unsigned long previousMillis = millis();
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Adafruit_BMP085 bmp;
HTTPClient http;
  delay(10);
//  if ( !bmp.begin() ) {
//    Serial.println("BMP180 KO!");
//    while (1);
//  } else {
//    Serial.println("BMP180 OK");
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println("Connecting Wifi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
int value = 0;
  if ( currentMillis - previousMillis > watchdog ) {
    if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.println("WiFi not connected !");
      Serial.println("Send data to Domoticz");
      float t = dht.readTemperature();
      float h = dht.readHumidity();
      float pa = bmp.readPressure() / 100.0F;
      if ( isnan(t) || isnan(h) ) {
        Serial.println("DHT KO");
        int hum_stat;
        int bar_for = 0;
        if ( h > 70 ) {
          hum_stat = 3;
        } else if ( h < 30 ) {
          hum_stat = 2;
        } else if ( h >= 30 & h <= 45 ) {
          hum_stat = 0;
        } else if ( h > 45 & h <= 70 ) {
          hum_stat = 1;
        if ( pa > 1030 ) {
          bar_for = 1;
        } else if ( pa > 1010 & pa <= 1030 ) {
          bar_for = 2;
        } else if ( pa > 990 & pa <= 1010 ) {
          bar_for = 3;
        } else if ( pa > 970 & pa < 990 ) {
          bar_for = 4;
        String url = "/json.htm?type=command&param=udevice&idx=5&nvalue=0&svalue=27.10;31.10;0;981.03;4";
        url += String(t); url += ";";
        url += String(h); url += ";";
        url += String(hum_stat); url += ";";
        url += String(pa);url += ";";
        url += String(bar_for);
        sendDomoticz(url);
void sendDomoticz(String url){
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  http.begin(host,port,url);
  int httpCode = http.GET();
    if (httpCode) {
      if (httpCode == 200) {
        String payload = http.getString();
        Serial.println("Domoticz response ");
        Serial.println(payload);
  Serial.println("closing connection");
  http.end();
Bonjour
Indépendemment du WiFi la lecture du DHT11 est -elle OK ?
L'utilisation de D4 (GPIO2) peut poser pb au DHT11 et le 'planter' à chaque mise sous tension
(à chaque mise sous tension d'un ESP8266 une petite trame série est envoyée sur D4/GPIO2/Tx2 , le DHT11 peut mal interpréter cette trame).
Dans un échange récent un utilisateur a rencontré le pb , résolu en changeant le DHT11 de GPIO.
