Salut la communauté,
Je cherche a joué un son wav avec mon arduino a partir d'un nombre en random.
Mais apparement j'ai un problème de conversion, j'ai regardé dans mon arduino cookbook et google mais j'ai pas réussi a fixé le problème.
Voici mon code:
long randNumber;
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin); // check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// nothing here
else {
randNumber = random(16, 20); // fonction random
tmrpcm.play(randNumber, ".wav"); { lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print('Random sound');} break;
Ce que j'essaye de faire, c'est d'obtenir par exemple: tmrpcm.play("18.wav");
En erreur j'ai: invalid conversion from 'long int' to 'char*'
Ligne surlignée: tmrpcm.play(randNumber, ".wav");...
J'ai essayé plusieurs tentative du genre
String myNumber = String(randNumber, ".wav");
mais ça passe pas non plus.
Salut, bien vu pour le break et les guillmets.
J'avais essayé un peu n'importe quoi en étant désespéré au niveau des guillmets.
Pour le break, oui il sert a rien je l'avais pas vu celui la, j'ai c/c une ligne de mon code ou la il servais a quelque chose et j'ai oublier de le viré ici..
Sinon, concerant itoa() j'ai vu aussi ça sur google mais j'ai pas réussi a l'implémenté.
pour tmrpcm.play(randNumber); c'est pas plutôt 'Buffer' qu'il faut mettre entre paranthése du coup pour tmrpcm ? ça a l'air de passé dans le moniteur serial.
Merci
Xylitol:
Exact, copier/coller trop vite ^^' j'ai corrigé mon précédent post
