Thanks for the fast response. Here´s the code:
Nano:
Anschlossen an COM4 (oberster USB an Laptop)
Datenübertragung Nano:
Senden: Motor1Speed Motor2Speed DriveMode
Empfangen: Motor1Speed Motor2Speed DriveMode (leftSensor) (rightSensor)
// Deklaration der Variablen für die empfangenen Daten
uint8_t Motor1Speed = 0;
uint8_t Motor2Speed = 0;
uint8_t leftSensor = 0;
uint8_t rightSensor = 0;
bool DriveMode = false;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// Konvertiere die Werte in einen String mit fester Breite
char dataOutputString[8]; // Für 2 uint8_t-Werte und einen bool
sprintf(dataOutputString, "%03d%03d%d", (Motor1Speed + 100), (Motor2Speed + 100), DriveMode);
// Sende den String über die serielle Schnittstelle
Serial.println(dataOutputString);
// Empfange neue Daten
if (Serial.available() > 0) {
// Lese den eingehenden String
String dataInputString = Serial.readStringUntil('\n');
// Extrahiere die Werte aus dem String und konvertiere sie zurück in die entsprechenden Datentypen
Motor1Speed = dataInputString.substring(0, 3).toInt() - 100;
Motor2Speed = dataInputString.substring(3, 6).toInt() - 100;
DriveMode = (dataInputString.substring(6, 7).toInt() == 1); // Konvertiere den char in bool
Serial.println(Motor1Speed);
if (DriveMode) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
ESP
Angeschlossen über COM6 (USB-C Laptop)
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
// Struktur für empfangene Daten
typedef struct struct_message {
int desiredMotor1Speed;
int desiredMotor2Speed;
bool desiredDriveMode; // true = autonomous driving
} struct_message;
// Struktur für zu sendende Daten
typedef struct struct_response {
int actualMotor1Speed;
int actualMotor2Speed;
bool driveMode; // true = autonomous driving
} struct_response;
struct_message incomingData;
struct_response responseData;
// MAC-Adresse der Fernbedienung
uint8_t remoteAddress[] = {0x10, 0x06, 0x1C, 0x41, 0xB6, 0xA0};
void sendDataToNano(int motor1Speed, int motor2Speed, bool driveMode) {
char dataOutputString[8]; // Für drei uint8_t-Werte und einen bool
sprintf(dataOutputString, "%03d%03d%d", (motor1Speed + 100), (motor2Speed + 100), driveMode);
//Serial.println(dataOutputString);
Serial2.println(dataOutputString);
void recieveDatafromNano() {
if (Serial2.available() > 0) {
String dataInputString = Serial2.readStringUntil('\n');
Serial.print("Input String: ");
Serial.println(dataInputString);
responseData.actualMotor1Speed = dataInputString.substring(0, 3).toInt() - 100;
responseData.actualMotor2Speed = dataInputString.substring(3, 6).toInt() - 100;
responseData.driveMode = (dataInputString.substring(6, 7).toInt() == 1); // Konvertiere den char in bool
// Ausgabe der empfangenen Werte
Serial.print("Empfangener Wert 1: ");
Serial.println(responseData.actualMotor1Speed);
Serial.print("Empfangener Wert 2: ");
Serial.println(responseData.actualMotor2Speed);
Serial.print("Empfangener Wert 3: ");
Serial.println(responseData.driveMode ? "true" : "false");
Serial.println("");
// Callback bei Empfang
void onDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *data, int len) {
memcpy(&incomingData, data, sizeof(incomingData));
// Debug-Ausgabe der empfangenen Daten
Serial.print("Received data from: ");
for (int i = 0; i < 6; i++) {
Serial.print(mac[i], HEX);
if (i < 5) Serial.print(":");
//Testfunktion der USART Übertragung
if ((incomingData.desiredMotor1Speed == 100) && (incomingData.desiredMotor2Speed == 100)) {
incomingData.desiredDriveMode = true;
else {
incomingData.desiredDriveMode = false;
Serial.print("Motor 1 Speed: ");
Serial.println(incomingData.desiredMotor1Speed);
Serial.print("Motor 2 Speed: ");
Serial.println(incomingData.desiredMotor2Speed);
Serial.print("Drive Mode: ");
Serial.println(incomingData.desiredDriveMode ? "Autonomous" : "Manual");
sendDataToNano(incomingData.desiredMotor1Speed, incomingData.desiredMotor2Speed, incomingData.desiredDriveMode);
// Beispielwerte setzen
recieveDatafromNano();
// Antwort senden
esp_err_t result = esp_now_send(mac, (uint8_t *) &responseData, sizeof(responseData));
if (result == ESP_OK) {
Serial.println("Response sent with success");
Serial.print("Error sending the response: ");
Serial.println(result);
// Initialisierung und Hauptloop
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17); // Serielle Verbindung über Serial1 zum Nano mit Pin 16 (TX) und 17 (RX)
// WiFi initialisieren
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
// ESP-NOW initialisieren
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
return;
// Callback für Empfang setzen
esp_now_register_recv_cb(onDataRecv);
// Peer hinzufügen
esp_now_peer_info_t peerInfo;
memset(&peerInfo, 0, sizeof(peerInfo));
memcpy(peerInfo.peer_addr, remoteAddress, 6);
peerInfo.channel = 0; // Default channel
peerInfo.encrypt = false;
if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK) {
Serial.println("Failed to add peer");
return;
// In der Hauptschleife ist nichts zu tun, alles wird im Callback abgewickelt
