Integer Variable
Hallo
Ich habe da eine frag zu Integer Variablen, kann man diese deklarieren ohne ihnen einen Wert zu zuweisen?
Wenn das geht, ist dann der Wert Empty oder 0?
Danke
Gruss Sascha
neuling321:
In der Arduino-IDE geht das für globale Variablen.
neuling321:
Der Wert ist 0.
int test1;
int test2 = 0;
Auch test1 hat den Wert 0.
OK danke
In dem Fall gibt es die Abfrage Empty gar nicht?
Globale und lokale statische Variablen werden immer mit 0 initialisiert
Lokale nicht-statische Variablen haben einen mehr oder weniger zufälligen Inhalt. Was halt gerade im Speicher steht
Ich bin ja selber Newbie, aber es ginge doch auch
int test2 {0};  // mit Compiler-Prüfung
Oder?
neuling321:
Richtig!
Numerische Speicherzellen können nicht leer sein, denn auch eine Null ist ein gültiger Wert.
Mit Zeigern, könnte man sich was basteln ....
neuling321:
Richtig, aber beispielsweise bei strtok wird NULL verwendet.
Wie combie schon angedeutet hat, sollte man auch bei Arduinos 0 als gültigen Wert für einen Zeiger ausschliessen oder als Sonderfall behandeln. Bei C++ gibt es übrigens auch nullptr.
