Integrare motore passo passo, luci e suoni
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma ho già fatto vari esperimenti con il mio Arduino uno.
vorrei sapere se posso integrare un controller motori passo passo Postep 25-32, un audio breakout con scheda sd e amplificatore finale da 32 w più dei led alta potenza dimmerabili.
Devo far muovere una testa con effetto sonoro e luminoso.
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Hello everyone, I'm new to the forum but I've already made ??some experiments with my Arduino one (UNO; some things are better left untranslated). I would like to know if I can integrate a stepper motor controller Postep 25-32, an audio breakout with sd card and amplifier 32 w led most of the high power dimmable. I have to move a head with sound effects and bright. Thank you all for your cooperation.
(Google Translate/language detect mode)
Devi scegliere i prodotti che si desidera provare a utilizzare prima e darci il link per i fornitori in modo da poter controllare la documentazione per la compatibilità. Ci sono troppe scelte e tipi per fare una domanda così generale. Dacci alcuni esempi reali (con link) e poi cercheremo di rispondere alla tua domanda.
You have to choose the products you want to try using first and give us the link to the vendors so we can check the documentation for compatibility. There are too many choices and types to ask such a general question. Give us some real examples (with links) and then we'll try to answer your question.
Google translate
Grazie innanzi tutto per la rapidità, allora, vorrei acquistare tutto da robot-italy.com ed esattamente:
per l'audio "audio-suono breakout wtv020sd" codice 711125, per l'amplificazione "sta540 audio amplificatore" codice 709612,
per il controllo motore "Big Easy Driver" codice 711876 che deve controllare velocità e movimento a un motore passo passo astosyn stepper 7.28 volt 18.2 om e dei led a 2,3 v. Se hai dei consigli, anche sull'acquisti fammi sapere. Grazie.
Thanks first of all for the speed, then, I would buy everything from robot-italy.com and accurately:for audio "audio-sound breakout wtv020sd" code 711 125, for amplification "sta540 audio amplifier" code 709 612, for motor control "Big Easy Driver" code 711 876 which must control the speed and movement of a stepper motor stepper astosyn 7:28 om 18.2 volts and led to v. 2.3. If you have any tips, even sull'acquisti let me know. Thank you.
code 711 125,
code 709 612,
code 711 876 ,
What do these numbers represent ? I can't find them here . Are they the Italian version of a Part Number for the product ?
Can you post the links (URLs ) for the vendors ?
codice 711 125
codice 709 612,
codice 711 876
Che cosa rappresentano questi numeri? Non riesco a trovare qui. Sono la versione italiana di un numero di parte per il prodotto?
Puoi pubblicare i link (URL) per i fornitori?
I codici si riferiscono al listino della www.robot-italy.com.
The codes refer to the list of www.robot-italy.com.
READ AS:The codes refer to the catalog of www.robot-italy.com.
audio-sound: breakout wtv020sd" code 711 125
http://www.robot-italy.com/it/audio-sound-breakout-wtv020sd.html (SEE ATTACHED DATASHEET: Section 7.5 on page 11 for two-wire SERIAL MODE)
The WTV020SD is a small, simple IC for embedding audio-playback into your next project. These devices are commonly used in children's toys and "talking" retail displays. This breakout board allows you to access the functionality of the WTV020SD to give a voice to your next project.
The breakout board includes a battery connector and a micro-SD card slot. Simply load your audio files onto a micro-SD card and plug it in, power up the module and trigger the playback. Playback can be triggered in either key or serial mode:
The key-mode provides a stand alone operation where a host micro is not required. With only 3 push buttons, a 3V battery and a speaker, an extremely compact and low component count MP3-Player like system can be implemented.
The serial-mode provides a simple, 2-wire interface to any micro-controller via its DATA and CLK lines. Audio operations such as PLAY, PAUSE, STOP and VOLUME control functions are all available to the host micro via simple serial commands.
The audio compression used in this module is a little strange (4-bit ADPCM @ 6-32kHz) so you'll need to download the utility in the documents below in order to convert your .WAV files into the 4-bit ADPCM format required.
for amplification : sta540 audio amplifier" code 709 612
http://www.robot-italy.com/it/catalogsearch/result/?q=709612 (SEE ATTACHED SCHEMATIC PDF)
http://bildr.org/2012/11/big-easy-driver-arduino/
WTV020SD.pdf (468 KB)
STA540 Audio Amp v11.pdf (27 KB)
one_stepper_example.ino (1014 Bytes)
711125 - Audio-Sound Breakout - WTV020SD , da Sparkfun a € 15,62 su Robot Italy.htm (3.27 MB)
vorrei sapere se posso integrare un controller motori passo passo Postep 25-32, un audio breakout con scheda sd e amplificatore finale da 32 w più dei led alta potenza dimmerabili. Devo far muovere una testa con effetto sonoro e luminoso. Ringrazio tutti per la collaborazione.
VEDERE SEZIONE 8.9 di WTV020SD Datatsheet per schematicamente circuito WTV020SD UC.
WTV020-SD-16P e WTV020-SD-20S in uscita PWM, "SPK +", "SPK-" per speaker. Nel modo seriale due linee, tirgger bordo. Controllo MCU I / O, P02 è prossima, P03 è precedente P07 è la pausa / play. La potenza assorbita è DC3.3v, se l'ingresso DC5V, due diodi seriali (IN4001 o 4007) Collegare all'ingresso positivo al più basso il tensione
SEE SECTION 8.9 of WTV020SD Datasheet for Schematic of uC application circuit. (ASM code in section 7.5.5)
WTV020-SD-16P and WTV020-SD-20S in PWM output, “SPK+” ,”SPK-” to speaker . In the two line serial mode, edge tirgger. MCU control I/O, P02 is next, P03 is previous, P07 is pause/play. The power input is DC3.3v, if DC5V input, two serial diodes (IN4001 or 4007)connect to the positive input to low the voltage.
The Big Easy Driver, designed by Brian Schmalz, is a stepper motor driver board for bi-polar stepper motors up to 2A/phase. It is based on the Allegro A4988 stepper driver chip. It's the next version of the popular Easy Driver board. - See more at: http://www.robot-italy.com/it/big-easy-driver.html#sthash.J14Vbyuy.dpuf
The A4988 is a complete microstepping motor driver with built-in translator for easy operation. It is designed to operate bipolar stepper motors in full-, half-, quarter-, eighth-, and sixteenth-step modes, with an output drive capacity of up to 35 V and ±2 A.
Non vedo alcuna ragione per cui non. Non vedo alcun conflitto con l'utilizzo di questi componenti insieme. Avete bisogno di un orologio hz 500 (vedere la sezione 7.5 a pagina 11 del datasheet.) VEDI 7.5.5 per Assembly Language ESEMPIO. Dovrete trovare qualcuno per aiutarvi in ??questo. È possibile utilizzare l'IDE per convertire i file ASM per caricare nel tuo arduino. C'è un esempio nel file zip allegato. Non posso aiutarvi in ??questo, perché non ho ancora fatto. Cerca con Google per tutorial. L'amplificatore audio è proprio questo: c'è un conflitto lì. Il driver Stepper non sembra interferire con qualsiasi altra cosa. Può spiegare più in dettaglio su questo: "Devo muovere una testa con effetti sonori e luminosi." Che cosa si intende per "testa" e "brillante"?
I do not see any reason why not. I do not see any conflict with using these components together. You need a 500 hz clock (see section 7.5 on page 11 of WTV020SD datasheet.) SEE 7.5.5 for ASSEMBLY LANGUAGE EXAMPLE. You will have to find someone to help you with that. You can use the IDE to convert ASM files to load into your arduino. There is an example in the attached zip file. I can't help you with that because I haven't done it yet. Look on Google for tutorial. The audio amplifier is just that so there's no conflict there. The Stepper driver does not appear to interfere with anything else. Can you explain more detail about this : "I have to move a head with sound effects and bright. " What do you mean by "head" and "bright" ?
asm_test.zip (126 KB)
Ciao, devo muovere la testa di un drago a destra e a sinistra con gli occhi che si illuminano. Deve anche emettere suoni mentre si muove. La testa è lunga 60 cm di schiuma espansa con un peso di circa 2 kg, Il drago e sdraiato per terra e la testa si muove lateralmente su due rotelle con un perno sul collo. Spero di essere stato chiaro altrimenti ti posso fare un disegno. Ciao.
Hello, I have to move the head of a dragon on the right and left eyes that light up. It must also make sounds while moving. The head is long 60 cm of foam with a weight of about 2 kg, and the dragon lying on the ground and the head moves sideways on two wheels with a bolt on neck. I hope I was clear otherwise you can do a drawing. Hello.
What else do you need (besides what I gave you ?)
Che altro avete bisogno (oltre a quello che ti ho dato?)
Ti ringrazio per l'aiuto.
Di niente
You're welcome
