Salve!
Sto facendo degli esperimenti con gli integrati CMOS.
Ho acquistato delle porte logiche.
Sono un principiante ed ho dei problemi che non riesco a risolvere.
Non vorrei brucciare gli integrati appena comprati
Le porte le alimento con un regolatore di tensione 5V 0.1A
Le tensioni che uso per i livelli logici di ingresso: 0V e 5V
Collegando un LED all'uscita ai suoi capi trovo una tensione 1.8V
e ci passa una corrente di di 2.8mA. Per fare in modo che il LED
abbia una luminosita decente ho provato ad utilizzare un BJT NPN
come interuttore.. Ma facendo delle misure e' uscito fuori che il suo
Hfe = 300. quindi fa passare troppa corrente al collettore, e per farci
passare i 20mA per il LED ci dovrei collegare una resistenza da 75K.
Il problema e' che non ce l'ho le resistenze da 75K
DOMANDA: come faccio ad ottenere una corrente in uscita di
20mA? da 50? da 100? Che calcoli dovrei fare e componenti dovrei
usare? -
Se voglio reindirizzare l'uscita di una porta logica ad un'altra ci devo
mettere la resistenza di protezione in mezzo? Se si', di che valore?
Grazie per l'attenzione
