Intégration librairie PID
Bonjour a tous,
J'utilise une arduino mega pour mon projet et j'ai déjà développé un code qui me permet de piloter des entrées/sorties. Je souhaiterai intégrer à ce code une fonction PID pour gérer la température. J'ai donc utilisé le code avec la library #include <PID_v1.h> et PID Basic Example. Cela fonctionne bien quand je compile et que j'utilise unitaire ce code.
Mais dès que je veux intégrer le #include <PID_v1.h> dans mon programme globale, il ne fini pas la compilation et m'ouvre un message d'erreur: an unhandled exception occurred in ld.exe [5532]
#include <PID_v1.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
déclaration de variable
initialisation du process
fonctions régulation vitesse moteur
fonction pid temperature
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème?
Bonjour,
PID_v1.h se trouve-t-il dans le même répertoire que ton sketch ?
Mon sketch me permettant de tester ma régulation PId n'est pas dans le même répertoire que la libraire et pourtant il fonctionne. J'ai au préalable ajouter la libraire dans croquis/include library.
Pour tester, j'ai tout de même ajouté la libraire dans le même répertoire que mon sketch mais j'ai toujours la même erreur.
Une autre idée?
Re,
thomles:
Une autre idée?
Si dans le même répertoire, il faut faire :
#include "PID_v1.h"
J'ai testé, mais toujours la même erreur...
Quelqu’un a-t-il une autre idée sur le problème?
