intégrité du port Série
Salut,
je suis débutant sur arduino. J'ai monté un switch midi, qui transmet des messages MIDI sur le port série de ma carte Arduino nano. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je mette le montage en boîte. Au premier test, par mégarde j'ai alimenté le montage en 9V. Je m'en suis rendu compte et j'ai mis du 5V.
Maintenant, la carte s'allumée normalement, et effectue son initialisation normalement (j'ai une routine d'allumage séquentiel de plusieurs LEDs). Quand j'actionne les interrupteurs, les LEDs s'allument comme prévu. Ce qui me fait penser que le soft tourne correctement.
Seulement, le MIDI ne fonctionne pas. J'ai éliminé les sources d'erreurs externes.
Alors voici ma question : y a-t-il un moyen de vérifier l'intégrité du port série ? J'aimerais savoir si mon 9V a cramé le port série.
Merci de votre aide
bonjour
déjà arrive tu encore à faire un "upload correct" ?
ah ben ça alors ! Je n'avais pas vérifié ça. Donc ce soir je branche le montage, j'upload, pas de problème. Et là, paf, le montage fonctionne à nouveau. :confused:
Comprends pas...
M'enfin bon, ça marche. Merci pour ton aide.
