Je suis totalement nouveau sur le forum et j'avoue que je débute avec l'arduino.
Voilà j'ai une carte genuino uno, un capteur de luminosité, un transistor, une strip LED blanche et mon projet est faire varier l'intensité lumineuse de la strip en fonction de la lumière ambiente. En gros, je cherche à reproduire la lumière du jour via la strip LED.
J'ai réussi à bidouiller un peu en utiliser les pin PWM, mais je vais de 0 à 255 et c'est pas suffisant pour allumer pleinement les LEDs. Comment je peux faire en sorte que ça fonctionne ?
Schéma du montage en pièce jointe
Voilà les composants :
-Carte genuino uno
-Capteur lumineux -> Link
-Transistor IRF640N
-Strip led blanche
Pour une meilleure lisibilité merci de mettre ton code entre balise appropriée.
Un schéma de ton montage serai aussi le bienvenu. Car 255 en sortie numérique c'est le maximum possible, donc à voir du côté du transistor ou du strip si tout est correct.
L'IRF640 n'est pas conçu pour être piloté par une sortie TTL ou CMOS 5V.
Il faut que tu utilises un mos 'level logic gate drive'. Généralement il y a un L dans le nom.
Par exemple IRL520, IRL540, IRL640
J'ai vu qu'il faut compter environ 0.2A/mètre de strip led donc par exemple, si je veux 50m de strip, il me faut un transistor qui supporte 10A au moins ?
Donc le IRL640 (ID=17A) fonctionnerait mais pas le IRL520 (ID=9.2A), c'est ça ?
Cette résistance sert à décharger la gate quand le mos n'est pas commandé autrement il pourrait être conducteur.
Dans ton cas ça peut se produire au démarrage du programme avant que tu mettes le port qui commande le mos en sortie, la gate est alors flottante.
Ca peut se traduire par une commande des leds de quelques centaines de micro secondes (voir quelques millis secondes) au démarrage, ce n'est pas systématique.
A mon avis pour la commande de leds c'est inutile. Ce n'est réellement utile que pour la commande de moteurs (on n'aime pas risquer de voir démarrer ses moteurs tout seuls ne serait ce que pour quelques ms).
Tu peux la mettre si tu veux, mais moi je mettrais plutôt 100k
Tu peux aussi mettre une résistance de 220/330Ω entre la pin de commande et la gate pour limiter l'appel de courant du à la capacité de gate du mosfet.
En général, j'achètes plutôt mes composants en chine, mais il faut s’accommoder de 15 jours à 2 mois de livraison.
Si c'est urgent, j'achète chez Conrad, mais il faut payer le prix.
Si tu as déjà le IRF640 et que tu as dans tes tiroirs un transistor et quelques résistances, tu peux commander ton mos en 12V avec un schéma de ce genre:
Le gros inconvénient de ce schéma est que la commande est inversée
J'avais qu'un seul IRF640, c'est pour ça qu'il faut que j'achète d'autres composants, mais merci de l'astuce
D'ailleurs, si je veux que mon système soit dehors, est ce qu'il y a un risque pour les composants, ou est ce qu'il faut que je me tourne vers des composants avec de grandes IP ?
S'ils sont juste dans un boitier étanche et qu'il y a une petite vitre pour le capteur de luminosité, c'est bon ?
Au passage, si je veux un système précis, est-ce qu'il ne serait pas préférable que j'utilises plusieurs capteurs et que je fasse une moyenne ?
Oui, c'est correct (mis à part le symbole du mosfet)
Non pas besoin de diode de roue libre. C'est uniquement pour les charges inductives (moteur, relais, ...)
