Intensité lumineuse pour bande leds 12VDC.
hbachetti:
Il faut chercher du côté des MOSFETs :
Le ruban doit être branché entre OUT et +12V.
60W sous 12V cela donne 5A. Cela devrait être à la portée d'un IRLZ44N.
Ensuite il y a des chances pour que la luminosité ne soit pas la même en début et en fin de ruban.
Il faudra probablement l'alimenter par les deux extrémités, si possible.
A essayer donc.
Sur le schéma, le "GND" est celui de mon Arduino ou bien celui de ma source 12VCC ?
Les deux GND doivent être reliés.
kamill:
Du coup le GND de l'arduino et le GND de ma source 12VCC sont en série à la sortie "S" de mon transistor ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire avec ta connexion en série.
kamill:
Je réalise le câblage sur une platine, à la borne “S” de mon tansistor je met le fil GND de l’arduino et devant, le fil - de mon 12VCC ?
Si la borne "S" c'est la source du Mosfet, oui tu relies le Gnd de l'arduino, le moins du 12V et la source du Mosfet.
kamill:
D'accord merci.
Merci à tous pour le coup de pouce ça marche du tonnerre! :smiley:
J'ai juste une dernière question à propos de ce sujet: Le but étant de compenser le manque de lumière naturelle, comment pourrais-je faire pour que ce programme (ainsi que l'ensemble du montage) ne soit fonctionnels que la journée ?
