Interfaçage 24V dc
Bonjour à tous !
Je reviens encore une fois vers vous pour une question purement électronique,
Je voudrai pourvoir utiliser des capteurs inductifs 3 fils (+, -, signal) qui fonctionnent en 24 Vdc sur des entrées d'une carte arduino, et aussi pouvoir piloter des entrées automate 24 Vdc avec des sorties arduino, jusque la je me suis débrouillé avec des relais mais j'aimerai bien trouver quelque chose de plus compacte qui pourrait se monter sur un shield.
En gros je voudrais travailler en 24 Vdc avec une carte arduino :roll_eyes:
merci de votre aide !!
et par avance joyeux noël à tous !!
Pour les sorties tu as tout simplement les transistors (TIP122 typiquement pour de la "puissance").
Pour les entrées un pont diviseurs tout simplement également.
vince3838:
bonjour
C'est comme toujours :
il faut dimensionner et bien cerner l'environnement
(déjà 24V ça sent un peu l'environnement "industriel" :grin: )
la 1ere vraie question à se poser , y at 'il nécessité d'un isolement galvanique des capteurs et de la la puissance ?
une reponse à cette question restreint ou ouvre déjà "bien" le champ d'application. :grin:
en dire plus sur "le systeme" = c'est quoi ? , c'est pour quoi faire ? :grin: permet plus facilement de repondre.
Re, avec un peu de retard, alors oui ça sent bien le milieu industriel dans la mesure ou j'ai récupéré pas mal de matos, surtout des vieux automates et plein de capteurs...
Merci pour votre aide, donc pour piloter du 24v sans puissance (juste envoyer un signal vers un automate), un tip 122 serais la solution la plus simple?
Et pour récupérer une info de capteur sur une entrée arduino, il suffit juste de passer par un pont diviseur?
vu mon niveau en electronique, pourriez-vous m'aider un peu avec un petit bout de schema, car je ne voit pas vraiment comment faire, et faut-il une resistance de pulldown comme avec un simple inter ?
merci encore !
Bonjour à tous, je reviens avec quelques infos, j'ai trouvé un exemple de pont diviseur:
j'aimerai bien savoir si avec ces valeurs 1k et 3.8k l'entrée arduino ne risque rien en procédant ainsi....
quelqu'un pourrait-il me le confirmer avant de me lancer ?
merci d'avance !
24 V x {1k / (1k + 3.8k) } = 5 V
Donc le pont diviseur divise correctement la tension 0-24V dans la plage 0-5 V acceptable pour Arduino.
Reste à s'assurer que le capteur n'a pas la fantaisie de sortir parfois plus de 24V, ou des tensions négatives, ou des intensités trop fortes.
OK merci Christian_R et bonnes fêtes à tous !
Bonjour, ceci est un rapport d'application pour les interfaces 24V: http://www.ichaus.biz/wp1_mcu_interface .
Bonne année
merci, je vais regarder ça !!
bonne fin d'année à tous !
