interfaccia grafica per programamre arduino
ciao ragazzi volevo chiedervi se esiste un ambiente grafico per poter programmare facilmente arduini ( cioè un software dove impostare direttamente i pulsanti con i vari imput output ecc ecc) purtroppo non me ne capiscomolto di programmazione . Ovviament il tutto si deve interfacciare o tramite seriale o usb all'arduino. :frowning:
ciao,
io son curioso di provare modkit
http://www.modk.it/get_started
anche se il codice puro ha sempre il suo fascino :stuck_out_tongue:
Ciao, io avevo creato questo programma becerissimo in C# in cui c'era un form con tre bottoni, che manda a seriale tre caratteri tipo "R" "G" "B" e fa illuminare 3 led dei rispettivi colori. Direi proprio un punto di partenza.
Eccoti il codice presente nella classe form:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        SerialPort port = new SerialPort("COM4", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            port.Open();
            port.Write("RR");
            port.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            port.Open();
            port.Write("GG");
            port.Close();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            port.Open();
            port.Write("BB");
            port.Close();
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            port.Open();
            port.Write("S");
            port.Close();
Mentre il programma da flashare su arduino lo trovi fra gli esempi, è quello con lo switch e la comunicazione seriale, facendo le dovute modifiche (ma è davvero semplicissimo).
Ciauz
uhmm,
forse ho capito male..
@fabry085
tu cerchi un sw per programmare Arduino o per interfacciarti con Arduino?
Perchè, nel primo caso, modkit potrebbe essere una delle scelte.
Nel secondo caso, o segui le indicazioni di marcz, oppure usi Processing:
