Interfaccia seriale
Ciao,
con un arduino 2009 non avendo a disposizione un max232 per interfacciarmi ad una fonera, ho costruito il cavo USB che vedete qui: http://www.zoobab.com/arduino-duemilanove-in-3-3v Ho disabilitato l'atmega mettendo RESET in GND e ho aperto hyper terminal...non sono riuscito a collegarmi... Dopo varie prove ho tolto l'atmega e ho tentato nuovamente con hyper terminal...ho fallito di nuovo.
Perchè ? Utilizzando invece l'ide di arduino ovviamente con l'atmega abilitato sono riuscito ad interfacciarmi. Qualcuno può spiegarmi il motivo ? Non credo sia un problema di driver.
Grazie.
Lude: Ciao,
Grazie.
Sei poco chiaro. Vuoi usare il Arduino senza controller per collegare 2 cavetti seriale USB tra di loro? Non funziona perché l'USB lavora come Host e Slave e se colleghi il cavetto fatto da Te alla fonera non hai nessun Host.
Cosa quadra il MAX232 in tutto questo non ho capito.
Ciao Uwe
Volevo usare arduino per interfacciarmi alla fonera tramite connessione seriale. Con il cavo che mi sono costruito, arduino "gira" a 3.3v Il max232 mi serviva per "convertire" i 5v di arduino a 3.3v.
Ma è un problema di driver ? Perchè a quanto pare qui sembra funzionare: http://www.zoobab.com/use-the-arduino-as-a-serial-adaptor
