Interfacciamento con sensore AC 100-300V
Ciao a tutti,
ho bisogno di vedere tramite Arduino la tensione della rete elettrica che varia tra 200-300V.
Ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/AC-80-300V-100A-Pannello-Digitale-LED-Amperometro-Voltmetro-Misuratore-IT-TE194-/201352485574?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2ee18b1ac6
e volevo sapere da voi se poteva essere semplice o complicato riuscire a trovare il modo di inviare questi dati ad Arduino…
( so già che un bcd-7segments chiede 7piedini… potrei tramite 7x3cifre=21pin digitali riuscire a trovare il modo di farlo semmai fosse possibile accedere a questi o ai quattro piedinix3cifre=12pin che comandano il multiplexer)
xò volevo sapere da voi se magari esiste qualche modo più semplice…
Quei pannellini ormai usano quasi tutti una MCU, per pilotare i display e fare le misure, magari ha una linea seriale di uscita (ma non credo che nel firmware ci sia la funzione di trasferimento ... inoltre non sono firmware open-source, per il poco che ne so, e probabilmente non e' neppure possibile modificarli per inserirgliela ... in piu, e' alimentato con un'alimentatore a condensatore passante, il che significa che e' tutto a tensione di rete, e per interfacciarlo dovresti usare per forza degli opto ...
Forse e' meglio ripiegare su un progetto alternativo (sempre che tu sappia come lavorare in sicurezza con la rete elettrica) ... c'era tempo fa una discussione qui sul forum di un progetto di power-meter per la rete elettrica, ora non trovo il link, ma mi sembrava abbastanza completo e ben fatto ...
Se mi riesci a inviare il link cosi do un occhiata perchè io sto avendo difficoltà nel portare a termine questa semplice misura.
Grazie in anticipo
Leggi quì
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=319203.0 ... Questo e' un progetto abbastanza ben fatto ...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=187713.60 ... altro esempio ...
... poi ci sono molti altri esempi, basta cercare "power meter" ... ;)
sicuramente il primo sarà un ottimo progetto però onestamente non ho le conoscenze adatte per capire cosa sono tutti quegli integrati ne tanto meno riuscirei a riproporre fedelmente il circuito. Inoltre non riesco nemmeno a capire quali sono le porte di uscita del circuito che andrebbero ad Arduino.
Diciamo che non è proprio per beginner. (e in ogni caso non vedo scritto che regge tensioni da 300V)
Questo è gia molto più semplice http://www.devicebit.com/dev/doc/177
però anche qui non c'è scritto in che range di tensione misura...qualcuno ha idea?
