interfacciare un pannello ldc di un vecchio portatile con l'uscita vga di un pc
salve, è possibile e come interfacciare un vecchio pannello o monitor lcd di un pc portatile (funzionante) alla presa di un pc con uscita vga magari con arduino?
La presa VGA di una scheda grafica è una uscita, a te servirebbe al massimo un ingresso di una scheda di acquisizione video.
Poi come vorresti interfacciarlo? L'Arduino che dovrebbe fare, scusa?
ciao leo, l'uscita vga è un segnale analogico rgb con segnali di sincro, pensavo di usare arduino per convertire tali segnali in digitale e generare i segnale di clock per i tre colori
Non credo Arduino abbia la potenza e la velocità per elaborare un tale segnale video. Se devi generare un segnale video a colori, un Atmega è in grado di farlo, ma siamo a risoluzioni ben al di sotto di quelle VGA.
ok grazie
P.S. i monitor lcd hanno questo tipo di bus: http://en.wikipedia.org/wiki/FPD-Link o anche erroneamente lvds
Etti: ciao leo, l'uscita vga è un segnale analogico rgb con segnali di sincro, pensavo di usare arduino per convertire tali segnali in digitale e generare i segnale di clock per i tre colori
Fai 2 calcoli: un immagine di un LCD piccolo ha 640×480 punti che viene ripetuta dicciamo 50 volta al secondo. Da questo risulta una frequenza di 640*480*50 Hz di ca 15,4 MHz per colore. L' arduino dovrebbe avere 3 ADC converter a 8 Bit che vanno almeno a 16 MHz. In realta ha uno multiplexato da 32,5kHz poi dovrebbe elaborare i dati letti e spedirli in modo digitale al LCD. Le risoluzioni e percui la frequenza per i display reali che sono molto superiori allo standart VGA sono molto superiori.
Spiegami come un controller che viaggia a 16MHz puó farlo?
Ciao Uwe
non lo può fare...almeno con una sola scheda Arduino...ma tutte le versioni di Arduino ?
