Pour ne pas avoir besoin de brancher un PC pour modifier les paramètres d'un montage, robotique, domotique, je propose ce sous-programme qui fonctionne avec un LCD et un poussoir connecté à une pin (13, polarisé négativement). Le but étant de modifier des valeurs de l'EEPROM ou de choisir un sketch parmi d'autres avec des boucles wile. Le LCD peut aussi être enlevé après réglages.
//pin 13 à - par R; si + par poussoir : en+ si >0.3s; en- si <0.3
#include <Wire.h>// i2c
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // (adresse i2c, nombre de colonnes, nombre de lignes)
// sda -->A4 scl--> A5
char* titre[]={"x ","y ","prgm A ","prgm B ","max x ", "min x ", "max y ", "-", "-"};
byte tpon;
#include <EEPROM.h>
void setup(){
lcd.begin(); // initialise l'afficheur LCD
lcd.display(); // activer l'affichage
pinMode(13, INPUT); //poussoir regl
void loop(){
/////// prgm principal
// version + si bcp param
while (digitalRead(13)==1){
lcd.backlight(); //retroeclairage(ou dans setup
lcd.clear();
delay (1500); ///////// nb param (7
for(byte t=0;t<7;t=t+1){
lcd.clear();
tpon =EEPROM.read(t);
lcd.print(titre[t]);
lcd.print(tpon);
lcd.setCursor(0, 1); //choix titre (1 ou -1 suivant afficheur
lcd.print("autre param ?");
delay(600);
for(byte x=0;x<60;x=x+1){
if (digitalRead(13)==1)goto suiteTitres;
delay(50);
for(byte r=0; r<35; r=r+1){
lcd.print("reglage : ");
lcd.print(tpon);
lcd.print(" ");
if (digitalRead(13)==1){
delay(300);
if (digitalRead(13)==1)tpon=tpon+1;
else tpon=tpon-1;
r=0;
delay(80);
} // boucle reglage
EEPROM.update(t, tpon);
suiteTitres:;
delay(200);
} // boucle titres
}//fin reglages, par Pacien
//lcd.noBacklight(); // option eco energie
lcd.clear();
}//loop
La version courte est encore plus rustique, mais suffisante pour une horloge ou quelques paramètres.
byte tpon;
#include <EEPROM.h>
void setup(){
// version courte
lcd.backlight(); //retroeclairage (ou setup
lcd.clear();
delay (1500);//////// n param (7
for(byte r=0; r<33; r=r+1){
lcd.clear();
lcd.print(tpon);
delay(300);
else tpon=tpon-1;
r=0;
delay(80);
} // boucle reglage
} // boucle titres
lcd.clear();
}// loop
What do you want to do ?
New mail
Copy
