Interfas Grafica en Arduino
Buenas tardes, soy nuevo en el maravilloso mundo de arduino, estoy haciendo una prueba con un sensor de temperatura, lo tengo sacando la informacion por el puerto Serial.
Pero ahora quiero saber si hay alguna libreria o modulo para mostrar los resultados creando una interfas grafica, para que quede mejor mostrado el resultado. Quedo atento Muchas gracias.
Este es el codigo.
const int sensor = 0; //Entrada del sensor
const int ledrojo= 5; //pin rojo
const int ledazul = 6;//pin azul
long miliVolts;
long temperatura;
int brillo;
 Serial.begin(9600);// iniciamos la comunicacion serial
 pinMode(ledrojo, OUTPUT);
 pinMode(ledazul, OUTPUT);
 miliVolts = (analogRead(sensor) * 5000L) / 1023; // Calculamos mV en la entrada ponemos la L al final para saber
 temperatura = miliVolts / 10; // que la variable es de tipo long
 brillo = map(temperatura, 19, 23, 0, 255); // Ajustamos la escala de temperatura, para poder usar analogWrite
 //19 Grados prende rojo y 30 prende Azul
 brillo = constrain(brillo, 0, 255); // Limitar el rango de brillo a 0 y 255
 analogWrite(ledrojo, brillo); // 255 es la maxima intensidad en analog Read
 analogWrite(ledazul, 255 - brillo); // si hace frio el valor de brillo es todo lo contrario ajustamos el color de LED
 Serial.print("\n Temperatura: ");
 Serial.print(temperatura);
 Serial.print("  grados");
 delay(2000);
Lee las normas del foro.
Acostúmbrate a postear códigos usando tags </>
La próxima no lo haré por ti.
Hay librerías para los LCD o TFT pero no que te hagan todo.
Hay que trabajar, configurarlo e ir paso a paso.
