Hola, el el cole, estamos haciendo una investigación acerca de los ultrasonidos y como generarlos. Estamos tratando de generarlos con arduino y lo hace bastante bien, gracias a un micrófono podemos analizar la frecuencia emitida y podemos saber que las frecuencias que colocamos en arduino son realmente las que se emiten por los tweters que le ponemos. (frecuencias superiores a los 25khz). El problema es que desde los 15khz los tweters emiten un sonido molesto parecido a una interferencia y no sabemos como eliminarlos. Pido que me ayuden a resolver este inconveniente, gracias. (usamos la función tone)
Posteado en sección indebida.
A leer las normas del foro.
Y como ves u observas todo? Osciloscopio supongo.
Muestra como obtienes la salida del arduino al tweeter
Grabo el sonido con el micrófono, y lo analizo con audacity, aparece la frecuencia indicada, el código es muy sencillo:
int pinzumbador = 5; //
int frecuencia = 20000; //
tone(pinzumbador,frecuencia);
delay(2000);
noTone(pinzumbador);
Va conectado desde el pin 5 a una pata del tweter, y del ground o 5v a la otra pata. He tratado con condensadores, iodos pero no funciona nada, sólo se reduce el volumen. Perdón por colocarlo donde no debía, es la primera vez que publico algo. Gracias
Bueno, primero lee el privado que te he enviado.
Segundo si vas a sacar audio y enviarlo a un tweeter tu crees que el arduino tiene potencia para poder exitarlo?
Tienes que primero: usar una resistencia capacitor para poder filtrar la salida del arduino,
Segundo usar un amplificador que envie dicha frecuencia al tweeter.
Indica los datos del tweeter. Que sabes de el, Z 4 u 8 ohms
La pata del arduin ono entrega mas de 40mA y tu le colocas una impedancia de 8 ohms o supungamos sea de mayor
mira.. una simple cuenta
Z minima = 5v/40mA = 125 ohms
Quiere decir que cualquier cosa menor a 125 ohms hara pedirá mas corriente a la pata del arduino.
Es eso posible? Noooo!!!
Asi que debes usar un amplificador del tipo que gustes.
