Interferência - SimPlot
Olá
Tenho um Arduino UNO a minha disposição e estou utilizando o SimPlot para tentar plotar algo de um circuito, entretanto está gerando uma interferência só de colocar os fios no arduino (não possuo pontas de provas) e assim gerando uma onda senoidal em todos os canais, e quando tento colocar as pontas encostando no circuito gera muitas deformações e amplitudes diferentes até mesmo em canais que não estou fazendo uso.
Posso usar o SimPlot como uma especie de "osciloscópio" ?
Existe alguma alternativa a ponta de prova ?
O que é o simplot?
É um software utilizado para plotagem de gráficos em tempo real
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=58911.0
Mostrares o código e esquema eléctrico ajuda imenso.
Acho que não precisa do circuito, por que ainda não estou em contato com ele, quando coloco "a ponta de prova" no arduino na porta analógica e deixo a outra livre aquilo se torna uma especie de antena gerando uma senoidal deve ser por causa das comunicações sem fio, telefone, celulares, wireless, TV e demais outras creio eu.
O Código que é enviado ao arduino é o do Simplot para 4 Canais + Software instalado no computador.
  Serial.begin(57600);
int buffer[20]; //Buffer needed to store data packet for transmission
int data1;
int data2;
int data3;
int data4;
  //Read Analog channels. You can connect accelerometer, gyro, temperature sensor etc to these channels
  data1 = analogRead(0);
  data2 = analogRead(1);
  data3 = analogRead(2);
  data4 = analogRead(3);
  //You can plot upto 4 channels of data. Uncomment only one of the options below
   plot(data1,data2,data3,data4);   //Plots 4 channels of data
//  plot(data1,data2,data3);      //Plots 3 channels of data
//  plot(data1,data2);            //Plots 2 channels of data
//  plot(data1);                  //Plots 1 channel of data
  delay(250); //Read and plot analog inputs every 10ms.
//Function that takes 4 integer values and generates a packet to be sent to SimPlot.
void plot(int data1, int data2, int data3, int data4)
  int pktSize;
  buffer[0] = 0xCDAB;             //SimPlot packet header. Indicates start of data packet
  buffer[1] = 4*sizeof(int);      //Size of data in bytes. Does not include the header and size fields
  buffer[2] = data1;
  buffer[3] = data2;
  buffer[4] = data3;
  buffer[5] = data4;
  pktSize = 2 + 2 + (4*sizeof(int)); //Header bytes + size field bytes + data
  //IMPORTANT: Change to serial port that is connected to PC
  Serial.write((uint8_t * )buffer, pktSize);
//Function that takes 3 integer values and generates a packet to be sent to SimPlot.
void plot(int data1, int data2, int data3)
  int pktSize;
  buffer[1] = 3*sizeof(int);      //Size of data in bytes. Does not include the header and size fields
  buffer[2] = data1;
  buffer[3] = data2;
  buffer[4] = data3;
  pktSize = 2 + 2 + (3*sizeof(int)); //Header bytes + size field bytes + data
//Function that takes 2 integer values and generates a packet to be sent to SimPlot.
void plot(int data1, int data2)
  int pktSize;
  buffer[1] = 2*sizeof(int);      //Size of data in bytes. Does not include the header and size fields
  buffer[2] = data1;
  buffer[3] = data2;
  pktSize = 2 + 2 + (2*sizeof(int)); //Header bytes + size field bytes + data
//Function that takes 1 integer value and generates a packet to be sent to SimPlot.
void plot(int data1)
  int pktSize;
  buffer[1] = 1*sizeof(int);      //Size of data in bytes. Does not include the header and size fields
  buffer[2] = data1;
  pktSize = 2 + 2 + (1*sizeof(int)); //Header bytes + size field bytes + data
A onda que vês certamente tem 50 ou 60 Hertz... E é da distribuição eléctrica.
Tensão significa diferença de potencial, ou seja, potencial em dois pontos. Se só ligas um e deixas o ground em aberto isso é normal. Liga o gnd da ponta ao gnd do circuito e isso melhora.
