Interferencia
Hola gente Arduinera
Tengo un problema que no pude hasta ahora resolver, arme un pequeño automatismo con Arduino se comporta fenomenal, hasta que algunas veces el ciclo se inicia solo, cuando arranca una soldadora electrica tipo MIG cerca, cuando estaba en la misma fase era impresionante, lo cambie a otra linea y mejoró, pero aún cada tanto lo hace, como asi tambien un contador interno deja de contar y no se detiene cuando necesito. Que sugieren, la unica señal externa al tablero, es de un sensor inductivo, que alimento con una fuente de 12Vcc y tambien con la misma al arduino. Estoy pensando en colocar un filtro en la alimentación de 220Vca, por si entra desde ahí el ruido.
espero sus sugerencias
Hola!
Alguna vez en situaciones parecidas, en las que el ruido no solo provenía de la linea (ese parece ser tu caso), lo solucioné metiendo el proyecto dentro de una cajita metálica con la misma puesta a tierra, para que haga de "jaula de Faraday" aislando electromagneticamente al Arduino y sus periféricos del exterior.
Saludos!
