///// Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Why? I can't see the relation between them.
Thanks
Adam
CODE:
/* https://forbiddenbit.com/en/arduino-projects/oscilloscope-0-96-arduino/
簡易オシロ (_20190226_OLEDoscilloscope.ino)
スケッチ:21152byte、ローカル変数:1285byte free
2019/02/26版 ラジオペンチ 200msレンジ追加中。レスポンス改善対策中
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <EEPROM.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height
#define REC_LENGTH 200 // 波形データのバッファサイズ
#define MIN_TRIG_SWING 5 // ミニマムトリガスイング(この振幅以下ならUnsybc表示を出す)
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
// レンジの表示名をフラッシュメモリに保存
const char vRangeName[10][5] PROGMEM = {"A50V", "A 5V", " 50V", " 20V", " 10V", " 5V", " 2V", " 1V", "0.5V", "0.2V"}; // 縦軸表示文字(\0含んだ文字数が必要)
const char * const vstring_table[] PROGMEM = {vRangeName[0], vRangeName[1], vRangeName[2], vRangeName[3], vRangeName[4], vRangeName[5], vRangeName[6], vRangeName[7], vRangeName[8], vRangeName[9]};
const char hRangeName[10][6] PROGMEM = {"200ms", "100ms", " 50ms", " 20ms", " 10ms", " 5ms", " 2ms", " 1ms", "500us", "200us"}; // 横軸表示文字(60バイト)
const char * const hstring_table[] PROGMEM = {hRangeName[0], hRangeName[1], hRangeName[2], hRangeName[3], hRangeName[4], hRangeName[5], hRangeName[6], hRangeName[7], hRangeName[8], hRangeName[9]};
int waveBuff[REC_LENGTH]; // 波形データー記録メモリ (RAMがギリギリ)
char chrBuff[8]; // 表示フォーマットバッファ
char hScale[] = "xxxAs"; // 横軸スケール名
char vScale[] = "xxxx"; // 縦軸スケール名
float lsb5V = 0.0055549; // 5Vレンジの感度係数 標準値:0.005371 V/1LSBで定義
float lsb50V = 0.0503931; // 50Vレンジの感度係数 0.05371
volatile int vRange; // 垂直レンジ 0:A50V, 1:A 5V, 2:50V, 3:20V, 4:10V, 5:5V, 6:2V, 7:1V, 8:0.5V
volatile int hRange; // 水平レンジ 0:50m, 1:20m, 2:10m, 3:5m, 4;2m, 5:1m, 6:500u, 7;200u
volatile int trigD; // トリガ方向(極性)0:ポジ、1:ネガ
volatile int scopeP; // 操作スコープ位置 0:垂直レンジ, 1:水平レンジ, 2:トリガ方向
volatile boolean hold = false; // ホールド
volatile boolean switchPushed = false; // スイッチが押された!フラグ
volatile int saveTimer; // EEPROM保存までの残り時間
int timeExec; // 現在のレンジの概算実行時間(ms)
int dataMin; // バッファの最小値(min:0)
int dataMax; // バッファの最大値(max:1023)
int dataAve; // バッファの平均値(精度確保のため10倍で保存 max:10230)
int rangeMax; // グラフをフルスケールにするバッファの値
int rangeMin; // グラフを下限にするバッファの値
int rangeMaxDisp; // max表示の値(100倍で指定)
int rangeMinDisp; // min表示の値
int trigP; // データバッファ上のトリガ位置
boolean trigSync; // トリガ検出フラグ
int att10x; // 入力アッテネーター(1で有効)
void OSCILLOSCOPE_setup() {
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // ボタン入力割込み(int.0割込み)
pinMode(8, INPUT_PULLUP); // Selectボタン
pinMode(9, INPUT_PULLUP); // Upボタン
pinMode(10, INPUT_PULLUP); // Downボタン
pinMode(11, INPUT_PULLUP); // Hold スイッチ
pinMode(12, INPUT); // アッテネーター1/10
pinMode(13, OUTPUT); // 状態表示
// Serial.begin(115200); // これを使うとRAMを大量に消費する
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x64
// Serial.println(F("SSD1306 failed"));
for (;;); // Don't proceed, loop forever
auxFunctions(); // 電圧測定機能(無限ループで戻ってこない)
loadEEPROM(); // EEPROMから前回の設定内容を読み出し
analogReference(INTERNAL); // ADCのフルスケール1.1Vに設定(内部vrefを使用)
attachInterrupt(0, pin2IRQ, FALLING); // スイッチ操作検出割り込みを起動(int.0)
startScreen(); // 起動画面表示
void OSCILLOSCOPE_loop() {
setConditions(); // 測定条件設定
digitalWrite(13, HIGH);
readWave(); // 波形読み取り (1.6-400ms )
digitalWrite(13, LOW); //
setConditions(); // 測定条件再設定(測定中の変更を表示に反映)
dataAnalize(); // データーの各種情報を収集(0.5-0.6ms)
writeCommonImage(); // 固定イメージの描画(2.6ms)
plotData(); // 波形プロット(10-18ms)
dispInf(); // 各種情報表示(6.5-8.5ms)
display.display(); // バッファを転送してOLEDに表示(37ms)
saveEEPROM(); // 必要があればEEPROMに設定内容を保存
while (hold == true) { // Holdボタンが押されていたら待つ
dispHold();
delay(10);
} // ループ回転速度:60-470ms(@波形バッファ=200)
void setConditions() { // 測定条件設定
// レンジ名をPROGMEMから持ってくる
strcpy_P(hScale, (char*)pgm_read_word(&(hstring_table[hRange]))); // 横軸レンジ名設定
strcpy_P(vScale, (char*)pgm_read_word(&(vstring_table[vRange]))); // 縦軸レンジ名設定
switch (vRange) { // 縦軸のレンジごとの設定
case 0: { // Auto50Vレンジ
att10x = 1; // 入力アッテネーター使用
case 1: { // Auto 5Vレンジ
att10x = 0; // 入力アッテネーターを使わない
case 2: { // 50Vレンジ
rangeMax = 50 / lsb50V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 5000; // 縦軸目盛り。100倍の値で設定
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 3: { // 20Vレンジ
rangeMax = 20 / lsb50V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 2000;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 4: { // 10Vレンジ
rangeMax = 10 / lsb50V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 1000;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 5: { // 5Vレンジ
rangeMax = 5 / lsb5V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 500;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 6: { // 2Vレンジ
rangeMax = 2 / lsb5V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 200;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 7: { // 1Vレンジ
rangeMax = 1 / lsb5V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 100;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 8: { // 0.5Vレンジ
rangeMax = 0.5 / lsb5V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 50;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 9: { // 0.5Vレンジ
rangeMax = 0.2 / lsb5V; // フルスケール画素数の設定
rangeMaxDisp = 20;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
void writeCommonImage() { // 共通画面の作画
display.clearDisplay(); // 画面全消去(0.4ms)
display.setTextColor(WHITE); // 白文字で描く
display.setCursor(86, 0); // Start at top-left corner
display.println(F("av V")); // 1行目固定文字
display.drawFastVLine(26, 9, 55, WHITE); // 左縦線
display.drawFastVLine(127, 9, 55, WHITE); // 左縦線
display.drawFastHLine(24, 9, 7, WHITE); // Max値の補助マーク
display.drawFastHLine(24, 36, 2, WHITE); //
display.drawFastHLine(24, 63, 7, WHITE); //
display.drawFastHLine(51, 9, 3, WHITE); // Max値の補助マーク
display.drawFastHLine(51, 63, 3, WHITE); //
display.drawFastHLine(76, 9, 3, WHITE); // Max値の補助マーク
display.drawFastHLine(76, 63, 3, WHITE); //
display.drawFastHLine(101, 9, 3, WHITE); // Max値の補助マーク
display.drawFastHLine(101, 63, 3, WHITE); //
display.drawFastHLine(123, 9, 5, WHITE); // 右端Max値の補助マーク
display.drawFastHLine(123, 63, 5, WHITE); //
for (int x = 26; x <= 128; x += 5) {
display.drawFastHLine(x, 36, 2, WHITE); // 中心線(水平線)を点線で描く
for (int x = (127 - 25); x > 30; x -= 25) {
for (int y = 10; y < 63; y += 5) {
display.drawFastVLine(x, y, 2, WHITE); // 縦線を点線で3本描く
void readWave() { // 波形をメモリーに記録
if (att10x == 1) { // もし1/10アッテネーターが必要なら
pinMode(12, OUTPUT); // アッテネーター制御ピンを出力にして
digitalWrite(12, LOW); // LOWを出力
} else { // アッテネーター不使用なら
pinMode(12, INPUT); // アッテネーター制御ピンをHi-zにする(入力にする)
switchPushed = false; // スイッチ操作フラグをクリア
switch (hRange) { // レンジに応じ記録速度を変更
case 0: { // 200msレンジ
timeExec = 1600 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
ADCSRA = ADCSRA & 0xf8; // 下3ビットをクリア
ADCSRA = ADCSRA | 0x07; // 分周比128 (arduinoのオリジナル)
for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) { // REC_LENGTHの回数
waveBuff[i] = analogRead(0); // 約112μs
delayMicroseconds(7888); // サンプリング周期調整
if (switchPushed == true) { // スイッチ操作があったら
break; // 記録中止(ループを抜けてレスポンス改善)
case 1: { // 100msレンジ
timeExec = 800 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
delayMicroseconds(3888); // サンプリング周期調整
case 2: { // 50msレンジ
timeExec = 400 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
delayMicroseconds(1888); // サンプリング周期調整
case 3: { // 20msレンジ
timeExec = 160 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
delayMicroseconds(688); // サンプリング周期調整
case 4: { // 10 msレンジ
timeExec = 80 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
delayMicroseconds(288); // サンプリング周期調整
case 5: { // 5 msレンジ
timeExec = 40 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
delayMicroseconds(88); // サンプリング周期調整
case 6: { // 2 msレンジ
timeExec = 16 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
ADCSRA = ADCSRA | 0x06; // 分周比64 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
waveBuff[i] = analogRead(0); // 約56μs
delayMicroseconds(24); // サンプリング周期調整
case 7: { // 1 msレンジ
timeExec = 8 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
ADCSRA = ADCSRA | 0x05; // 分周比16 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
waveBuff[i] = analogRead(0); // 約28μs
delayMicroseconds(12); // サンプリング周期調整
case 8: { // 500usレンジ
timeExec = 4 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
ADCSRA = ADCSRA | 0x04; // 分周比16(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
waveBuff[i] = analogRead(0); // 約16μs
delayMicroseconds(4); // サンプリング周期調整
// 時間微調整 1.875μs(nop 1つで1クロック、0.0625μs @16MHz)
asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
case 9: { // 200usレンジ
timeExec = 2 + 60; // 概算実行時間(ms) EEPROM保存までのカウントダウンに使用
ADCSRA = ADCSRA | 0x02; // 分周比:4(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
waveBuff[i] = analogRead(0); // 約6μs
void dataAnalize() { // 作図のための各種情報を設定
int d;
long sum = 0;
// 最大最小値を求める
dataMin = 1023; // 最小
dataMax = 0; // 最大値記録変数を初期化
for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) { // 最大と最小値を求める
d = waveBuff[i];
sum = sum + d;
if (d < dataMin) { // 最小と
dataMin = d;
if (d > dataMax) { // 最大値を求める
dataMax = d;
// 平均値を求める
dataAve = (sum + 10) / 20; // 平均値計算(精度確保のため10倍値で計算)
// 表示範囲のmax,minを決める
if (vRange <= 1) { // Autoレンジなら(レンジ番号が1かそれ以下)
rangeMin = dataMin - 20; // 表示レンジ下限を-20下に設定
rangeMin = (rangeMin / 10) * 10; // 10ステップに丸め
if (rangeMin < 0) {
rangeMin = 0; // 但し下限は0
rangeMax = dataMax + 20; // 表示レンジ上限を+20上に設定
rangeMax = ((rangeMax / 10) + 1) * 10; // 切り上げで10ステップに丸め
if (rangeMax > 1020) {
rangeMax = 1023; // 但し1020以上なら1023で抑える
if (att10x == 1) { // アッテネータ有
rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb50V); // 表示範囲はデーターで決める。つまり上限はADCのフルスケールまで
rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb50V); // 下限は測定結果によるが、最低でもゼロ
} else { // アッテネータ無し
rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb5V);
rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb5V);
} else { // 固定レンジなら
// 必要な処理をここに書く(今のところ無し)
// トリガ位置を探す
for (trigP = ((REC_LENGTH / 2) - 51); trigP < ((REC_LENGTH / 2) + 50); trigP++) { // データー範囲の中央で、中央値を跨いでいるポイントを探す
if (trigD == 0) { // トリガ方向が0(正トリガ)なら
if ((waveBuff[trigP - 1] < (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] >= (dataMax + dataMin) / 2)) {
break; // 立ち上がりトリガ検出!
} else { // 0でなかったら(負トリガ)
if ((waveBuff[trigP - 1] > (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] <= (dataMax + dataMin) / 2)) {
} // 立下りトリガ検出!
trigSync = true;
if (trigP >= ((REC_LENGTH / 2) + 50)) { // トリガが範囲内で見つからなければ
trigP = (REC_LENGTH / 2); // とりあえず中央に設定しておいて、
trigSync = false; // Unsync表示用フラグ
if ((dataMax - dataMin) <= MIN_TRIG_SWING) { // 波形の振幅が規定値より小さければ
void startScreen() { // 開始時の画面表示
display.setTextSize(2); // 文字を2倍角で、
display.setCursor(10, 15);
display.println(F("DSO start")); // 開始画面表示
display.setCursor(10, 35);
display.println(F(" v1.0"));
display.display(); // 表示
display.setTextSize(1); // 以降は標準文字サイズ
void dispHold() { // 画面にHoldを表示
display.fillRect(42, 11, 24, 8, BLACK); // 4文字分黒塗り
display.setCursor(42, 11);
display.print(F("Hold")); // Hold 表示
void dispInf() { // 各種情報表示
float voltage;
// 垂直感度表示
display.setCursor(2, 0); // 画面の左上に
display.print(vScale); // 垂直感度常時
if (scopeP == 0) { // スコープが当たっていたら
display.drawFastHLine(0, 7, 27, WHITE); // 下側枠線を表示
display.drawFastVLine(0, 5, 2, WHITE);
display.drawFastVLine(26, 5, 2, WHITE);
// 水平感度表示
display.setCursor(34, 0); //
display.print(hScale); // 横軸スケール(time/div)表示
if (scopeP == 1) { // スコープが当たっていたら
display.drawFastHLine(32, 7, 33, WHITE); // 下側枠線を表示
display.drawFastVLine(32, 5, 2, WHITE);
display.drawFastVLine(64, 5, 2, WHITE);
// トリガ極性表示
display.setCursor(75, 0); // 波形の中央上に
if (trigD == 0) {
display.print(char(0x18)); // トリガ極性表示↑
display.print(char(0x19)); // ↓
if (scopeP == 2) { // スコープが当たっていたら
display.drawFastHLine(71, 7, 13, WHITE); // 下側枠線を表示
display.drawFastVLine(71, 5, 2, WHITE);
display.drawFastVLine(83, 5, 2, WHITE);
// 平均電圧表示
if (att10x == 1) { // 10倍アッテネーターが入っていたら
voltage = dataAve * lsb50V / 10.0; // 50Vレンジの感度係数で電圧計算
voltage = dataAve * lsb5V / 10.0; // 5Vレンジの感度係数で電圧計算
if (voltage < 10.0) { // 電圧が10V未満なら
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // 小数点以下2桁(x.xx 形式)
} else { // 10V以上なら
dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff); // 小数点以下1桁(xx.x 形式)
display.setCursor(98, 0); // 画面の右上に
display.print(chrBuff); // 電圧の平均値を表示
// display.print(saveTimer); // デバッグ用の表示はここを使うと便利
// 縦軸目盛り表示
voltage = rangeMaxDisp / 100.0; // Max電圧を換算
if (vRange == 1 || vRange > 4) { // 感度が5V以下もしくはAuto5Vなら
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // *.** 形式に変換
} else { //
dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff); // **.* 形式に変換
display.setCursor(0, 9);
display.print(chrBuff); // Max値表示
voltage = (rangeMaxDisp + rangeMinDisp) / 200.0; // 中央値を計算
} else { //
display.setCursor(0, 33);
display.print(chrBuff); // 中心値表示
voltage = rangeMinDisp / 100.0; // Min値を計算
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // 数点以下2桁
display.setCursor(0, 57);
display.print(chrBuff); // Min値表示
// トリガ検出ミス表示
if (trigSync == false) { // トリガの検出に失敗していたら
display.fillRect(85, 11, 24, 8, BLACK); // 4文字分黒塗り
display.setCursor(85, 11); // グラフエリアの右上に
display.print(F("Unsync")); // Unsync を表示
void plotData() { // 配列の値に基づきデーターをプロット
long y1, y2;
for (int x = 0; x <= 98; x++) {
y1 = map(waveBuff[x + trigP - 50], rangeMin, rangeMax, 63, 9); // プロット座標へ変換
y1 = constrain(y1, 9, 63); // はみ出し部は潰す
y2 = map(waveBuff[x + trigP - 49], rangeMin, rangeMax, 63, 9); //
y2 = constrain(y2, 9, 63); //
display.drawLine(x + 27, y1, x + 28, y2, WHITE); // 点間を線で結ぶ
void saveEEPROM() { // ボタン操作が終わって少し待ってから、EEPROMに設定値を保存
if (saveTimer > 0) { // タイマーの値が正、つまり負でなければ
saveTimer = saveTimer - timeExec; // タイマー減算
if (saveTimer < 0) { // タイマーが負、つまりタイムアップしたら
EEPROM.write(0, vRange); // 現在の設定状態を保存
EEPROM.write(1, hRange);
EEPROM.write(2, trigD);
EEPROM.write(3, scopeP);
void loadEEPROM() { // EEPROMに保存した設定値の読み出し(異常値はデフォルトに修正)
int x;
x = EEPROM.read(0); // vRange
if ((x < 0) || (x > 9)) { // 0-9の範囲外だったら
x = 3; // デフォルト値設定
vRange = x;
x = EEPROM.read(1); // hRange
if ((x < 0) || (x > 7)) { // 0-9の範囲外だったら
x = 3; // デフォルト値設定
hRange = x;
x = EEPROM.read(2); // trigD
if ((x < 0) || (x > 1)) { // 0-9の範囲外だったら
x = 1; // デフォルト値設定
trigD = x;
x = EEPROM.read(3); // scopeP
if ((x < 0) || (x > 2)) { // 0-9の範囲外だったら
x = 1; // デフォルト値設定
scopeP = x;
void auxFunctions() { // 電圧測定ルーチン
float voltage;
if (digitalRead(8) == LOW) { // SELECTボタンが押されていたら、バッテリー電圧
analogReference(DEFAULT); // ADCフルスケールをVccに設定
while (1) { // 無限ループで
voltage = 5.0 * analogRead(1) / 1023.0; // バッテリー電圧(A1ピン)の電圧測定
display.setCursor(20, 16); //
display.setTextSize(1); // 文字を2倍角で、
display.println(F("Battery voltage"));
display.setCursor(35, 30); //
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // x.xx 形式でバッテリー電圧表示
display.println(F("V"));
display.display();
delay(150);
if (digitalRead(9) == LOW) { // +(UP)ボタンが押されていたら、5Vレンジ
digitalWrite(13, HIGH); // LEDフラッシュ
voltage = analogRead(0) * lsb5V; // 入力端子の電圧測定
display.setCursor(26, 16); //
display.setTextSize(1); // 標準文字サイズで、
display.println(F("DVM 5V Range"));
display.setTextSize(2); // 2倍角で、
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // x.xx 形式で入力電圧表示
display.display();
delay(150);
if (digitalRead(10) == LOW) { // -(DOWN)ボタンが押されていたら、50Vレンジ
digitalWrite(12, LOW); // LOWを出力(入力アッテネーター = 1/10)
voltage = analogRead(0) * lsb50V; // 入力端子の電圧測定
display.println(F("DVM 50V Range"));
display.display();
delay(150);
void pin2IRQ() { // Pin2(int.0)割込みの処理(この処理中は割り込み禁止した方が良いかも)
// 操作ボタン(タクトスイッチ)のpin8,9,10,11はダイオードで束ねてPin2に
// 接続されている。つまりいずれかのボタンが押されればこのルーチン起動
int x; // ポート情報保持変数
x = PINB; // ポートBの情報を読む
if ( (x & 0x07) != 0x07) { // 下位3ビットが全部Highで無ければ(どれかが押されていたら)
saveTimer = 5000; // EEPROM保存タイマーを5秒に設定(ms単位で設定)
switchPushed = true; // スイッチ押された!フラグON(波形保存中断に使用)
if ((x & 0x01) == 0) { // SELECTボタン(Pin8)が押されていたら
scopeP++; // スコープに位置を一つずらす
if (scopeP > 2) { // 上限だったら
scopeP = 0; // 最初の位置に戻す
if ((x & 0x02) == 0) { // UPボタン(Pin9)が押されていて、
if (scopeP == 0) { // 垂直レンジにスコープが当たっていたら
vRange++; // レンジUP
if (vRange > 9) { // 上限だったら
vRange = 9;
if (scopeP == 1) { // 水平レンジにスコープが当たっていたら
hRange++;
if (hRange > 9) { // 上限だったら
hRange = 9; // そこで止める
if (scopeP == 2) { // トリガ方向ボタンにスコープが当たっていたら
trigD = 0; // プラストリガ
if ((x & 0x04) == 0) { // DOWNボタン(Pin10)が押されていて、
vRange--; // レンジDOWN
if (vRange < 0) { // 下限だったら
vRange = 0; // そこで止める
hRange--; // レンジDOWN
if (hRange < 0) { // 下限だったら
hRange = 0; // そこで止める
trigD = 1; // マイナストリガ
if ((x & 0x08) == 0) { // HOLDボタン(pin11)が押されていたら
hold = ! hold; // フラグ反転
ERROR:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\HUA.DELLV-PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\HUA.DELLV-PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\HUA~1.DEL\AppData\Local\Temp\arduino_build_474138 -warnings=none -build-cache C:\Users\HUA~1.DEL\AppData\Local\Temp\arduino_cache_183069 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\MEGA2560.MAIN_N.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\HUA.DELLV-PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\HUA.DELLV-PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\HUA~1.DEL\AppData\Local\Temp\arduino_build_474138 -warnings=none -build-cache C:\Users\HUA~1.DEL\AppData\Local\Temp\arduino_cache_183069 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\MEGA2560.MAIN_N.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
-> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
-> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_GFX.h: [Adafruit-GFX-Library-master@1.10.7]
ResolveLibrary(Adafruit_GFX.h)
-> candidates: [Adafruit-GFX-Library-master@1.10.7]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_SSD1306.h: [Adafruit_SSD1306-master@2.4.4]
ResolveLibrary(Adafruit_SSD1306.h)
-> candidates: [Adafruit_SSD1306-master@2.4.4]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-master" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal-1.0.7@1.0.7]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
-> candidates: [LiquidCrystal-1.0.7@1.0.7]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal-1.0.7\\src" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
-> candidates: [EEPROM@2.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal-1.0.7\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GrayOLED.cpp
Alternatives for Adafruit_I2CDevice.h: [Adafruit_BusIO@1.7.3]
ResolveLibrary(Adafruit_I2CDevice.h)
-> candidates: [Adafruit_BusIO@1.7.3]
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_SPITFT.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\glcdfont.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master\Adafruit_SSD1306.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal-1.0.7\src\LiquidCrystal.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal-1.0.7\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit-GFX-Library-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-master" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal-1.0.7\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\HUA.DELLV-PC\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp" -o "C:\\Users\\HUA~1.DEL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_474138\\sketch\\MEGA2560.MAIN_N.ino.cpp.o"
E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\OSCILLOSCOPE.ino: In function 'void OSCILLOSCOPE_setup()':
OSCILLOSCOPE:74:19: error: 'INTERNAL' was not declared in this scope
E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\OSCILLOSCOPE.ino:74:19: note: suggested alternative: 'EXTERNAL'
EXTERNAL
E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\OSCILLOSCOPE.ino: In function 'void auxFunctions()':
OSCILLOSCOPE:591:21: error: 'INTERNAL' was not declared in this scope
E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\OSCILLOSCOPE.ino:591:21: note: suggested alternative: 'EXTERNAL'
EXTERNAL
OSCILLOSCOPE:612:21: error: 'INTERNAL' was not declared in this scope
E:\ENGINEERING\DIY\Electronic\meter\Arduino Multimeter\00_MAIN\MEGA2560.MAIN_N\OSCILLOSCOPE.ino:612:21: note: suggested alternative: 'EXTERNAL'
EXTERNAL
Using library SPI at version 1.0 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
Using library Wire at version 1.0 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Using library Adafruit-GFX-Library-master at version 1.10.7 in folder: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Using library Adafruit_SSD1306-master at version 2.4.4 in folder: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master
Using library LiquidCrystal-1.0.7 at version 1.0.7 in folder: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal-1.0.7
Using library EEPROM at version 2.0 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
Using library Adafruit_BusIO at version 1.7.3 in folder: C:\Users\HUA.DELLV-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO
exit status 1
