Interphone : simuler un bouton poussoir
Bonjour,
Je suis novice en électronique (je suis dans l'informatique) et je souhaite pouvoir ouvrir la porte de mon immeuble grâce à un Arduino (en plus du bouton physique).
Sur l'interphone, le bouton poussoir possède 6 PIN et il faut appuyer 2 secondes afin que la porte s'ouvre.
J'avais pour idée de souder 2 fils entre le bouton poussoir et l'Arduino et de coder un petit programme qui va permettre d'effectuer l'action, mais je pense qu'il manque des composants, étapes.
S'il y a des passionnés en électronique qui passent par ici et qui souhaitent me guider, je vous en remercie par avance :slight_smile:
Anthony
Bonsoir luffyyfful
Dans un cas comme celui-ci où on ignore ce qui se pasasae sur ces 2 fils, le plus simple est d'utiliser un relais qui simulera la pression du bouton, relais 5v.
commandé par l'Arduino.
Pourquoi 6 pin sur le BP?
Cordialement
jpbbricole
Merci pour ton retour jpbbricole.
Voici une photo des 6 PIN du bouton poussoire :
Du coup, le plus simple serait de connecter un relais entre l'Arduino et le bouton poussoir ? Comment savoir sur quels PIN je dois souder le relais ?
Par avance merci :slight_smile:
Bonsoir luffyyfful
Si tu peux débrancher l'installation, c'est de presser le bouton et, au moyen d'un ohmemètre, mesurer entre quelles PIN se pontent.
Après brancher le relais sur ces 2 PIN, aux bornes COM et NO:
A+
Cordialement
jpbbricole
Super, merci beaucoup pour votre aide, je vais commander ce qu'il faut et essayer tout ça, je vous tiendrais informé et je mettrai le programme aussi.
C'est ohmmètre :wink:
Bonjour,
J'ai enfin terminé la réalisation et ça fonctionne parfaitement, merci pour votre aide.
** Composants **
  • Arduino Nano 33 IOT
  • Relais x2 5V
  • Interphone : 2 Boutons
** Câblage **
Relais GND -> Arduino GND
Relais VCC -> Arduino 5V
Relais IN_1 -> Arduino 8
Relais NO_1 -> Bouton poussoir 1 PIN 1
Relais COM_1 -> Bouton poussoir 1 PIN 2
Relais IN_1 -> Arduino 7
Relais NO_1 -> Bouton poussoir 2 PIN 1
Relais COM_1 -> Bouton poussoir 2 PIN 2
** Programme Arduino **
#include <WiFiNINA.h>
#include <WiFiServer.h>
char ssid[] = "WIFI_SSID";
char password[] = "WIFI_CLE";
WiFiServer server(80);
const int relaisPinActivation = 7;
const int relaisPinOuvrir = 8;
bool activationInProgress = false;
static unsigned long activationStartTime = 0; // Déclarer la variable comme statique
const unsigned long activationDuration = 2000;  // Durée d'activation du relais en millisecondes (2 secondes)
const unsigned long activationCooldown = 30000; // Temporisation entre les activations en millisecondes (20 secondes)
  while (WiFi.begin(ssid, password) != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Tentative de connexion au Wi-Fi...");
  Serial.println("Connecté au réseau WiFi");
  pinMode(relaisPinActivation, OUTPUT);
  //digitalWrite(relaisPinActivation, LOW);
  pinMode(relaisPinOuvrir, OUTPUT);
  //digitalWrite(relaisPinOuvrir, LOW);
  server.begin();
  Serial.println("Serveur web démarré");
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("Nouvelle connexion client");
    String request = client.readStringUntil('\r');
    client.flush();
    if (request.indexOf("/activate") != -1) {
      // Rejeter la requête si activationInProgress est true
      if (activationInProgress) {
        client.println("veuillez_actualiser_dans_30s");
        client.stop();
        return; // Sortir de la fonction loop
      // Lancer le programme
      activationInProgress = true;
      activationStartTime = millis();
      // Interphone activation avant ouverture de la porte
      client.println("la_porte_va_s_ouvrir_dans_5s");
      digitalWrite(relaisPinActivation, HIGH);  // Activer le relais
      delay(2000); // Simuler l'appui sur le bouton-poussoir pendant 2 secondes
      delay(5000);
      digitalWrite(relaisPinOuvrir, HIGH);
    // Vérifier si le programme est en cours et a dépassé la durée d'activation
    if (activationInProgress && (millis() - activationStartTime >= activationCooldown)) {
    client.stop();
    Serial.println("Client déconnecté");
De cette façon, je déclenche le programme en allant sur l'ip de l'arduino, ex : http://192.168.0.1/activate
