Boa noite,
Estou tentando fazer a leitura de 4 displays de LEDS de 7 segmentos e enviar para um CLP uma tensão variavel de 0 a 5V. Estou utilizando uma placa da Sparkfun Pro Micro 5V com processador ATmega32U4, mas parece que ela não está funcionando.
Ao que parece as interrupções não estão funcionando, poderiam olhar se o meu código está correto?
int RXLED = 17; // The RX LED has a defined Arduino pin
volatile int FlagLeDezena = 0;
volatile int FlagLeUnidade = 0;
volatile int FlagLeDecimo = 0;
volatile int FlagLeCentesimo = 0;
int Numero_Dezena, Numero_Unidade, Numero_Decimo, Numero_Centesimo = 0;
int Seg_A, Seg_B, Seg_C, Seg_D, Seg_E, Seg_F, Seg_G = 0;
int Numero = 0;
int PIN_a = 6;
int PIN_b = 7;
int PIN_c = 8;
int PIN_d = 9;
int PIN_e = 16;
int PIN_f = 14;
int PIN_g = 15;
int PIN_ANA_OUT = 10;
Numero = 0;
pinMode(RXLED, OUTPUT); // Set RX LED as an output
pinMode(PIN_ANA_OUT, OUTPUT);
attachInterrupt(2,LeDecimo,RISING); //Pino 0
attachInterrupt(3,LeUnidade,RISING); //Pino 1
attachInterrupt(1,LeDezena,RISING); //Pino 2
attachInterrupt(0,LeCentesimo,RISING); //Pino 3
pinMode(PIN_a, INPUT);
pinMode(PIN_b, INPUT);
pinMode(PIN_c, INPUT);
pinMode(PIN_d, INPUT);
pinMode(PIN_e, INPUT);
pinMode(PIN_f, INPUT);
pinMode(PIN_g, INPUT);
void LeDezena()
FlagLeDezena = 1;
void LeUnidade()
FlagLeUnidade = 1;
void LeDecimo()
FlagLeDecimo = 1;
void LeCentesimo()
FlagLeCentesimo = 1;
int SegToInt(int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
int Inteiro = 0;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==1) && (e==1) && (f==1) && (g==0))
Inteiro = 0;
if((a==0) && (b==1) && (c==1) && (d==0) && (e==0) && (f==0) && (g==0))
Inteiro = 1;
if((a==1) && (b==1) && (c==0) && (d==1) && (e==1) && (f==0) && (g==1))
Inteiro = 2;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==1) && (e==0) && (f==0) && (g==1))
Inteiro = 3;
if((a==0) && (b==1) && (c==1) && (d==0) && (e==0) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 4;
if((a==1) && (b==0) && (c==1) && (d==1) && (e==0) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 5;
if((a==0) && (b==0) && (c==1) && (d==1) && (e==1) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 6;
if((a==1) && (b==0) && (c==1) && (d==1) && (e==1) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 6;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==0) && (e==0) && (f==0) && (g==0))
Inteiro = 7;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==1) && (e==1) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 8;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==0) && (e==0) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 9;
if((a==1) && (b==1) && (c==1) && (d==1) && (e==0) && (f==1) && (g==1))
Inteiro = 9;
return Inteiro;
//------------ FAZ A LEITURA DE QUAL NUMERO ESTA SENDO ESCRITO -----------//
if((FlagLeDezena==1) || (FlagLeUnidade==1) || (FlagLeDecimo==1) || (FlagLeCentesimo==1))
if(digitalRead(PIN_a)==HIGH)
Seg_A = 1;
Seg_A = 0;
if(digitalRead(PIN_b)==HIGH)
Seg_B = 1;
Seg_B = 0;
if(digitalRead(PIN_c)==HIGH)
Seg_C = 1;
Seg_C = 0;
if(digitalRead(PIN_d)==HIGH)
Seg_D = 1;
Seg_D = 0;
if(digitalRead(PIN_e)==HIGH)
Seg_E = 1;
Seg_E = 0;
if(digitalRead(PIN_f)==HIGH)
Seg_F = 1;
Seg_F = 0;
if(digitalRead(PIN_g)==HIGH)
Seg_G = 1;
Seg_G = 0;
//Faz a multiplexacao dos 4 canais de displays 7 seg
if(FlagLeDezena==1)
Numero_Dezena = SegToInt(Seg_A, Seg_B, Seg_C, Seg_D, Seg_E, Seg_F, Seg_G);
FlagLeDezena = 0;
if(FlagLeUnidade==1)
Numero_Unidade = SegToInt(Seg_A, Seg_B, Seg_C, Seg_D, Seg_E, Seg_F, Seg_G);
FlagLeUnidade = 0;
if(FlagLeDecimo==1)
Numero_Decimo = SegToInt(Seg_A, Seg_B, Seg_C, Seg_D, Seg_E, Seg_F, Seg_G);
FlagLeDecimo = 0;
if(FlagLeCentesimo==1)
Numero_Centesimo = SegToInt(Seg_A, Seg_B, Seg_C, Seg_D, Seg_E, Seg_F, Seg_G);
Numero = Numero_Dezena*1000 + Numero_Unidade*100 + Numero_Decimo*10 + Numero_Centesimo;
analogWrite(PIN_ANA_OUT, Numero/40);
digitalWrite(RXLED, FlagLeDezena); // set the LED on/off
