interrupcion en arduino
hola estoy tratando de cargar el siguiente programa pero me arroja el siguiente error: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x72
el programa es el siguiente:
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
void setup(){
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
digitalWrite(pin, state);
void blink()
state = !state;
el programa compila bien el problema es cuando lo voy a cargar a arduino, no se que pueda ser
Parece que se trata de un error de sincronización. Te sugiero que compruebes que en tools-board y en tools-serial port tienes correctamente seleccionadas las opciones. Si están OK, habria que plantearse si está el micro dañado.
hola gracias ya solucioine el problema, el programa que les mande funciona correctamente para los que lo quieran implementar; lo unico que tienen que tener cuidado es que cuando vayan a cargar el programa en arduino desconecten lo que tengan conectado al pin 0(Rx) y el pin 1(Tx) de lo contrario les arroja el error que a mi me salia, espero haber sido claro
