Quiero hacer un proyecto con interrupciones hardware que cuando yo apriete el pulsador se encienda un LED y a la vez en mi pantalla LCD salga un mensaje, por ejemplo "LED encendido" y cuando yo apriete el pulsador de nuevo se apague el LED y en la pantalla LCD no salga nada. Y el caso es que lo del LED se como programarlo pero a la hora de poner la pantalla LCD no se como programarlo para que haga esa interrupción.
Un saludo y seria de gran ayuda si alguien me dijera como hacerlo.
O sea que el encender y apagar el led mediante el pulsador ya lo tienes no? y el problema es el texto en el lcd.
Es algo tan facil como poner junto el led HIGH
lcd.setCursor (0, 0); // Posicion cursor
lcd.print ("LED encendido"); // TEXTO
Y donde el led LOW
lcd.print (" "); // TEXTO
o
lcd.clear (); // lo borra
Pero para concretar el resto del tema del lcd, depende de que lcd (tipo y medida) y si es directo o con modulo i2c, deberias especificar más, aunque en resumen algo asi puede ser
Apretar un pulsador y encender un led no requiere el uso de interrupciones a menos que por alguna razón de aprendizaje esa sea la premisa.
Mira en tu IDE los ejemplos de pulsadores y observa como pone carteles en el Monitor Serie.
Luego mira los ejemplos con LCD y ve modificando el primer código para que presente los mismos textos que antes mostraba por Monitor serie en el LCD.
No hace falta el uso de interrupciones!!
