Interrupciones
Buenas, estoy creando un programa que quiero que corra continuamente hasta que reciba una comunicacion por puerto serie, entonces crea una interrupcion y lee el valor para cambiar el tiempo de delay.
En este ejemplo que he encontrado por internet configura una interrupcion con esta linea:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
Alguien sabe como programarlo para que se active cuando reciba informacion por el puerto serie? (si es posible).
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte state = LOW;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(ledPin, state);
void blink() {
state = !state;
El objeto Serial ya dispone de una interrupcion que se ejecuta cada vez que hay datos de entrada en el buffer serie…
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/serialevent
y un ejemplo:
Gracias por el enlace, ese ejemplo lo vi por otra web, pero cambie el bucle while por un if y no funcionaba.
Yo quiero guardar lo que recibo en una variable int, no se si se puede guardar primero en un char y despues en un int, lo que va a recibir es algo asi:
a255
Dejo aqui el codigo que pensaba usar, pero no funciona.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10,11);   // (RX, TX)
char comando;
int val;
void setup(){
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("Inicio");
  pinMode(13,OUTPUT);
  switch(comando){
    case 'a':
      Serial.print("Caso: A Valor: ");
      Serial.println(val);
      comando = ' ';
    case 'b':
      Serial.print("Caso: B Valor: ");
      comando = ' ';
    case 'c':
      Serial.print("Caso: C Valor: ");
      comando = ' ';
    case 'd':
      Serial.print("Caso: D Valor: ");
      comando = ' ';
    case 'e':
      Serial.print("Caso: E Valor: ");
      comando = ' ';
void serialEvent() {
  if(mySerial.available()){
    comando = mySerial.read();
    val = mySerial.parseInt();
    mySerial.flush();
La funcion .available() contiene los caracteres (bytes) disponibles en el buffer.
La funcion .read() extrae un caracter (byte) del buffer y lo pone en tu variable.
Ahora déjame contarte algunas particularidades de esta función.
  • Si lo cargas en una variable tipo "char" al hacer print() veras el carácter ASCII (a,b,A, etc)
  • Si lo cargas en una variable tipo "byte" al hacer print() veras el código ASCII del carácter (97,98,65, etc) y si haces write() veras el carácter ASCII (a,b,A, etc).
  • No tiene ningún sentido que lo cargues en una variable tipo "int" porque su capacidad es de 2 bytes y siempre obtendrás solo 1 a la vez.
Hola @jafox007. Tal vez te sirva de guía o inspiración una cosa que hice hace tiempo para una consulta en este foro. Sé que es algo complejo, pero mira la propuesta que hice en https://forum.arduino.cc/index.php?topic=485147.msg3336900#msg3336900
