Hallo Gemeinde,
Mein Projekt ist eine Anzeige für meine CNC Steuerung.
Dabei fiel meine Wahl auf einen ESP32 38PIN.
Dieser soll den Status der Endschalter und sonst einiger Funktionen auswerten und auf ein 2,5Zoll Display zaubern. Des Weiteren ist er für die Ansteuerung eines BL Motors zuständig und das Einschalten eben diesen.
Das Programm läuft zur Zeit ordentlich ab.
Das Einschalten per interrupt funktioniert einwandfrei.
Für die Steuerung des BL Motors hängt am A0 ein Eingangssignal von 0-1V zur Steuerung der Drehzahl.
Nun zur Frage:
Kann man am A0 einen interrupt auslösen, der auf Änderung des Eingangswertes reagiert?
Im loop läuft die Anzeige mit einigen delays danach die Abfrage des A0 also immer um die delays verzögert.
Das möchte ich ändern.
Oder kann man das viellecht anders lösen?
Ich bin Anfänger auf diesem Gebiet und bitte nicht gleich in schallendes Gelächter auszubrechen, wenn ihr den anschließenden sketch lest.
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
#include <Adafruit_ST7789.h> // Hardware-specific library for ST7789
#include <SPI.h> // Arduino SPI library
#include <ESP32Servo.h> // Servobibliothek.
#define BLACK 0x0000 //Farbe Schwarz
#define BLUE 0x001F //Farbe Blau
#define RED 0xF800 //Farbe Rot
#define GREEN 0x07E0 //Farbe Grün
#define CYAN 0x07FF //Farbe Cyan
#define MAGENTA 0xF81F //Farbe Magenta
#define YELLOW 0xFFE0 //Farbe Gelb
#define WHITE 0xFFFF //Farbe Weiß
#define TFT_MOSI 23 // SDA Pin on ESP32
#define TFT_SCLK 18 // SCL Pin on ESP32
#define TFT_CS 17 // Chip select control pin
#define TFT_DC 2 // Data Command control pin
#define TFT_RST -1 // Reset pin (could connect to RST pin)
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
String Status_Stg; //Status Enable
String Status_ES_X; //Status Endschalter X
String Status_ES_Y; //Status Endschalter Y
String Status_ES_Z; //Status Endschalter Z
String Status_3D; //Status 3D-Taster
String Status_Z_Laenge; //Status WKZ-Länge
String Status_Spindel; //Status Spindel
String Achse; //Var. für Achse
unsigned long Farbe; // Farbe= Schriftfarbe
int Dz_in = A0; // Eingang Drehzahl-Spindel 0-10V
int Spindel_in = 12; // Eingang Spindel_an Eingang
int Es_X_in = 39; // Eingang Endschalter X
int Es_Y_in = 34; // Eingang Endschalter Y
int Es_Z_in = 35; // Eingang Endschalter Z
int Taster_in = 26; // Eingang 3D Taster
int Wkz_in = 27; // Eingang WKZ-Länge
int EStop_in = 32; // Eingang Notaus
int Ena_in = 14; // Eingang Enable
int Reserve_in = 33; // Eingang Reserve Relais
int Spindel_out = 16; // Ausgang Spindel_an
int Reserve_Relais_out = 4; // Ausgang Reserve Relais
int Reserve_out = 4; // Ausgang Reserve
int ESC_out = 13; // Ausgang PWM ESC
int TFT_BL = 15; // Ausgang Beleuchtung TFT
int Drehzahl = 0; // Var. Drehzahl (Drehzahl 0)
int DZ = 0; // War. Drehzahl in Anzeige(0-25000)
Servo ESC; // Der ESC-Controller wird als Objekt mit dem Namen "ESC" festgelegt
//void ICACHE_RAM_ATTR ISR();
pinMode(Es_X_in, INPUT_PULLUP); // PIN Es_X_in Eingang Pullup
pinMode(Es_Y_in, INPUT_PULLUP); // PIN Es_Y_in Eingang Pullup
pinMode(Es_Z_in, INPUT_PULLUP); // PIN Es_Z_in Eingang Pullup
pinMode(Spindel_in, INPUT_PULLUP); // PIN Spindel_in Eingang Pullup
pinMode(Ena_in, INPUT_PULLUP); // Pin Enable_in Eingang Pullup
pinMode(Taster_in, INPUT_PULLUP); // Pin 3D-Taster Eingang Pullup
pinMode(Wkz_in, INPUT_PULLUP); // Pin WKZ-Laenge-Taster Eingang Pullup
pinMode(EStop_in, INPUT_PULLUP); // Pin EStop Eingang Pullup
pinMode(ESC_out, OUTPUT); // PIN ESC_out Ausgang
pinMode(TFT_BL, OUTPUT); // PIN TFT_BL Beleuchtung TFT Display
pinMode(Spindel_out, OUTPUT); // PIN Spindel Relais out (Relaisausgang)
pinMode(Reserve_Relais_out, OUTPUT); // PIN Reserve Relais out (Relaisausgang)
pinMode(Reserve_out, OUTPUT); // PIN Reserve out
digitalWrite(Spindel_out, HIGH); // Spindel_out auf High
digitalWrite(Reserve_Relais_out, HIGH); // Reserve_Relais auf High
ESC.attach(ESC_out, 1000, 2000); // Pin, minimale, maximale Pulsweite in Mikrosekunden
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Spindel_in), Motor, CHANGE); // Motor Interrupt aktiviert
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Reserve_in), Reserve, CHANGE); // Reserve Interrupt aktiviert
digitalWrite(TFT_BL, HIGH);
tft.init(240, 320, SPI_MODE2);
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(0, 0);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(RED);
tft.println("Systemstart!");
tft.println("");
tft.println("");
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(GREEN);
tft.println("Steuerung wird");
tft.println("aktiviert! ");
tft.println("");
tft.println("Bitte warten! ");
delay(10000);
//Hauptschleife
Status();
Umdrehungen();
//UP Satus Eingänge
void Status() {
if (digitalRead(Ena_in) == HIGH) { //Status Eingang Enable
Farbe = RED;
Status_Stg = "Aus";
Steuerung_ein();
} else Status_Stg = "Ein";
if (digitalRead(Es_X_in) == HIGH) { //Status Eingang Endschalter X-
Farbe = RED;
Status_ES_X = "Fehler";
Achse = " X-Achse";
Freifahren();
} else Status_ES_X = "o.k.";
if (digitalRead(Es_Y_in) == HIGH) { //Status Eingang Endschalter Y-
Farbe = RED;
Status_ES_Y = "Fehler";
Achse = " Y-Achse";
Freifahren();
} else Status_ES_Y = "o.k";
if (digitalRead(Es_Z_in) == HIGH) { //Status Eingang Endschalter Z-
Farbe = RED;
Status_ES_Z = "Fehler";
Achse = " Z-Achse";
Freifahren();
} else Status_ES_Z = "o.k.";
if (digitalRead(Taster_in) == LOW) { //Status Eingang 3D Taster
Farbe = RED;
Status_3D = "Fehler";
Achse = " Taster";
Freifahren();
} else Status_3D = "o.k.";
if (digitalRead(Wkz_in) == LOW) { //Status Eingang Werkzeuglänge
Farbe = RED;
Status_Z_Laenge = "Fehler";
Achse = " Werkzeug";
Freifahren();
} else Status_Z_Laenge = "o.k.";
if (digitalRead(Spindel_in) == HIGH) { //Status Eingang Spindel
Status_Spindel = "Aus";
} else Status_Spindel = "Ein";
tft.setTextSize(3);
tft.println("STATUS");
tft.println("");
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(BLUE);
tft.print("Steuerung ");
tft.setTextColor(Farbe);
tft.println(Status_Stg);
tft.print("Endsch. X ");
tft.println(Status_ES_X);
tft.print("Endsch. Y ");
tft.println(Status_ES_Y);
tft.print("Endsch. Z ");
tft.println(Status_ES_Z);
tft.print("3D-Taster ");
tft.println(Status_3D);
tft.print("WKZ-Laenge ");
tft.println(Status_Z_Laenge);
tft.print("Spindel ");
tft.println(Status_Spindel);
tft.print("Drehzahl ");
tft.println(DZ);
delay(4000);
//UP Achsen freifahren
void Freifahren() {
tft.setTextSize(3);
tft.println("");
tft.println(" Aktion");
tft.println(" erforderlich!");
tft.println("");
tft.println(Achse);
tft.println(" freifahren");
delay(2000);
//UP Aktion bei Steuerung aus
void Steuerung_ein() {
tft.setTextSize(3);
tft.println("");
tft.println("");
tft.println(" Steuerung");
tft.println(" einschalten!");
delay(2000);
//ISR Motor an
void Motor() {
if (digitalRead(Spindel_in) == LOW) {
digitalWrite(Spindel_out, LOW); // ESC 5V einschalten
delayMicroseconds(3000); // Warten auf Fahrtenreglerbereitschaft
else {
digitalWrite(Spindel_out, HIGH); // ESC 5V ausschalten
//ISR Reserve
void Reserve() {
if (digitalRead(Reserve_in) == LOW) {
digitalWrite(Reserve_Relais_out, LOW); // Reserve Relais an
digitalWrite(Reserve_out, LOW); // Reserve LOW
else {
digitalWrite(Reserve_Relais_out, HIGH); // Reserve Relais aus
digitalWrite(Reserve_out, HIGH); // Reserve HIGH
//Drehzahlreglung
void Umdrehungen() {
Drehzahl = map(analogRead(Dz_in), 0, 1024, 0, 180); // umwandeln 0 - 1V in 0 - 180 Grd.
DZ = map(analogRead(Dz_in), 0, 1024, 0, 25000); // umwandeln 0 - 1V in 0 - 25000 U/min
ESC.write(Drehzahl); // Erzeugung PWM
