Interrupt foutje
Het is de bedoeling dat ik een stappenmotor module kan aansturen (heen, weer en stop) maar dat tussen de de data naar en vanuit de Arduino. Als ik als losse programma's download werken ze beide. Wat doe ik fout ( Arduini Uno).
Groet Bram.
Analog Input Interupt on Timer1
By AOV
int PlsTime;
byte StepSpeed;
byte byteRead;
#define ledPin 13
int timer1_counter;
int inByte;//= 0; // incoming serial byte
void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
// Set timer1_counter to the correct value for our interrupt interval
timer1_counter = 64911; // preload timer 65536-16MHz/256/100Hz//
TCNT1 = timer1_counter; // preload timer/
TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler
TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt
// initialize timer1
noInterrupts(); // disable all interrupts
interrupts(); // enable all interrupts
digitalWrite(13, !digitalRead(13));
Serial.print(analogRead(A0));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A1));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A2));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A3));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A4));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A5));
Serial.print(":");
Serial.print(analogRead(A6));
Serial.println(":");
delay(100);
byteRead = Serial.read();
if (byteRead =='a'){
digitalWrite(14, LOW);} // Stepper Unit Aan
if (byteRead == 'b'){
digitalWrite(14, HIGH);}// Stepper Unit Uit
if (byteRead == 'c'){
digitalWrite(14, LOW); // Stepper Stop
if (byteRead == 'd'){
Je hebt geen interrupt service routine ingesteld. Je interrupt gaat nergens heen. Waarom je de interrupts uitzet en daarna weer aan is mij ook een raadsel. Als je de TimerOne.h library download, daar staan voorbeelden in hoe om te gaan met timer interrupts. Als je er dan nog niet uitkomt wil ik je wel verder helpen.
de loop gaat heel erg langzaam door alle serial prints, die gooien trouwens ook je hele interupt door de war, (die serial gebruikt ook timers.
kijk verder eens hoe dat in stepper of in accelstepper werkt .
