Interrupt mit Variable
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Frage zum Interrupt, ich finde überall Informationen dazu wenn man einen Interrupt mit einem Taster o.ä. umsetzen möchte. Ich benötige allerdings für mein Projekt eine Interrupt Abfrage nach einer Variablen. Sobald die Variable (boolean) eine 1 beinhaltet soll der Interrupt ausgeführt werden.
Ich hoffe man kann mir helfen wie ich das umsetzen kann.
Ich Danke schonmal im Voraus
Da du dich auf einem Irrweg befindest, solltest du erstmal sagen, was du "wirklich" erreichen möchtest.
Denn eine Variable, welche sich einfach mal so ändert, gibt es nicht.
Und das Wort "Interrupt" passt an der Stelle nicht.
Denn es wurde schon mit einer Bedeutung belegt, und daran sollte man auch nicht rütteln.
Auf dem Arduino gibt es keine Software Interrupts
Frage einfach ab wenn sich die Variable ändert und verzichte auf blockierenden Code. Wenn loop() schnell durchläuft geht das problemlos.
Das gilt übrigens auch für Taster. Die behandelt man nur unter seltenen Umständen mit Interrupts. Und dann nur wenn sie in Hardware entprellt sind.
