Bonjour à tous,
j'ai une question au sujet de la possibilité de commander un "interrupteur" via une Arduino.
Pour simplifier, j'aimerai pouvoir commander (allumer/éteindre) une rampe de leds (celle-ci: rampe) via ma Arduino. Elle est alimentable en 5V - 7,4V.
On pourrait effectivement l'alimenter directement via une sortie de l'Arduino et pour le coup ce serait simple à faire.
En revanche je souhaiterai l'alimenter au delà des 5V en passant donc par une alimentation externe, mais toujours avec la possibilité de l'allumer et de l'éteindre via l'Arduino.
J'ai pensé à utiliser un relais et j'aimerai savoir si cela est bien approprié ou s'il existe de meilleurs solutions.
Merci pour vos réponses éclairées.
Pour ce qui était de l'alimenter directement avec l'Arduino j'avais effectivement un gros doute que vous venez de me confirmer.
@J-M-L effectivement j'ai lu ce tuto et j'avais trouvé la possibilité d'utiliser un relais en adéquation avec mon besoin, mais étant basique en électronique je voulais être sûr de ne pas me tromper.
C'est pour du modélisme?
Un relais pourrait faire l'affaire mais niveau consommation ce n'est pas très optimisé.
Tu pourrais utiliser un module de ce genre
Bonjour @fdufnews , non ce n'est pas un projet de modélisme mais un robot contrôlé par internet muni de caméras et d'un bras
Je ne sais pas du tout ce qu'est un commutateur MOSFET mais je vais aller regarder sur internet et je pense trouver mon bonheur.
Merci pour ce conseil.
C'est très souvent que l'on voit des personnes automatiquement partir sur un relais.
Je ne sais pas si il y a un tutoriel en français que l'on pourrait donner, montrant les avantages et les inconvénient des deux.
@fdufnews c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant des documents sur le net.
Le fais que vous m'ayez dit qu'un MOFSET consomme moins qu'un relais a attiré mon attention.
Bonjour @fdufnews, je reviens sur ce poste juste pour dire que j'ai testé votre solution avec un MOFSET et ça fonctionne parfaitement.
Mieux même, car on peut faire varier l'intensité de la lumière avec une commande pwm.
Je rajoute ici le petit programme de tests si ça peut servir à quelqu'un d'autre.
#define SIG 9
Serial.begin(19200);
pinMode(SIG, OUTPUT);
//Lumière éteinte
switchOffLight();
// Lecture des commandes sur le port série.
// On attend plusieurs types de commandes:
// - LOW, MEDIUM, HIGH pour définir l'inensité de l'éclairage.
// - OFF pour éteindre la rample de led.
// - VAR, permet de faire varier l'intensité de la lumière e façon progressive.
String command = "";
if (Serial.available() > 0) {
command = Serial.readString();
command.trim();
command.toUpperCase();
Serial.print(F("Commande reçue: "));
Serial.println(command);
if (command == "LOW") {
lowLight();
} else if (command == "MEDIUM") {
mediumLight();
} else if (command == "HIGH") {
highLight();
} else if (command == "OFF") {
switchOffLight();
} else if (command == "VAR") {
lightVariation();
if (command != "") {
Serial.println(F("Commande non reconnue !"));
void switchOffLight() {
analogWrite(SIG, 0);
void lowLight() {
analogWrite(SIG, 85);
void mediumLight() {
analogWrite(SIG, 170);
void highLight() {
analogWrite(SIG, 255);
void lightVariation() {
int i;
for (i = 0; i < 255; i++) {
analogWrite(SIG, i);
delay(30);
delay(5);
for (i = 255; i > 0; i--) {
delay(30);
switchOffLight();
