Interruption (attachInterrupt)
Salut salut!
Je crois que j’ai quelques lacunes en électronique! Alors voici le concept: 1 bouton sur la pine 5 et une led sur la pin 11.
#include <avr/interrupt.h>
void setup(void)
    pinMode(11,OUTPUT);    //LED (voyant)
    attachInterrupt(5, blink, CHANGE);
void loop(void)
boolean betat;
void blink(void)
  if(!betat && digitalRead(5))
    digitalWrite(11, !digitalRead(11));    //LED
  betat = digitalRead(5);
Jusque la tout fonctionne!! Donc pas de problème.
Bon je me dis je vais rajouter un système anti-rebond!
+5V-----Bouton poussoir--------------------->Entré D0 (INT0)
R C
0V----------------------------------------------
Avec R = 30Kohm et C = 3,3uF
Et la ça plante directe, la led change plus d’état. je suis obligé de reset l’arduino… je comprends pas!!! J’ai visualisé le signal à l’oscilo et je vois rien qui me choque.
Alors j’ai trouvé un système qui fonctionne:
+5V-----Bouton poussoir---------R1--------------------------------->Entré D0 (INT0)
R2 C
0V----------------------------------------------------------------
Avec R1 = 180ohms ,R2= 30Kohms et C = 3,3uf.
Ma question est donc: Pourquoi il faut que je rajoute une résistance de 180 ohms en entrée??
Au passage j’ai un Teensy 2.0 (AtMega32u4):
Board : Teensy® 2.0
Doc : http://www.atmel.com/images/doc7766.pdf
Merci.
Salut,
Ton premier c'est pas un anti-rebond, et ça plante surement parce que comme t'as mis un "gros" condo, ça fait un appel de courant important qui fait chuter la tension et planter l'Atmega.
