Interruptor indicador led en circuito arduino
Hola , he hecho un circuito para mover un servo y todo correcto pero tengo una duda, he hecho un mando a distancia a través de un cable xlr que llega a un mando que es un interruptor, el caso es que le he puesto este modelo
http://www.google.es/imgres?q=red+led+rocker+switch&hl=es&sa=X&biw=1440&bih=766&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ow2_mBRflK6dZM:&imgrefurl=http://www.zlectronic.com/product/lot10-12V-Circle-LED-RED-SCREEN-ROCKER-Car-Boat-SWITCH.html&docid=qoeG86_79f93cM&imgurl=http://www.zlectronic.com/crms/bigpic/Stock/100_199/19203_z.jpg&w=640&h=640&ei=fzsdUPfjFYq80QX1pYCoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=324&vpy=118&dur=2230&hovh=225&hovw=225&tx=155&ty=131&sig=110180789899242245251&page=2&tbnh=144&tbnw=139&start=32&ndsp=37&ved=1t:429,r:30,s:32,i:269
tiene tres patillas, patilla 1 positivo, patilla 2 negativo y la 3 queda libre y el led de aviso que trae el interruptor se enciende cuando toco la patilla 3 con la mano, hago masa, pero me gustaría saber como debería o a que conectar la patilla 3 para que el led se encendiera cuando está on y otra duda, este tipo de interruptor creo que es para circuitos de 12v y a arduino, la alimento mediante usb con un voltaje mas bajo por lo que el led cuando se enciende da muy poquita luz, que otro tipo de interruptor similar a este sería mas adecuado para el tipo de circuito que he hecho? he pensado poner un led aparte del interruptor pero quedaría mucho mejor el led interno que traé gracias
