interruttore controllato da arduino
Mi chiedevo se è possibile con qualche componente controllare l'accensione e spegnimento di un circuito, perché è un circuito a 9v quindi non posso sfruttare le uscite arduino per dare o meno alimentazione, c'è un componente apposito che con uno 0 o 5 si apre o chiude?
e si riesce a fare la stessa cosa con un potenziometro? che quindi chiudo il circuito a 9v ma ne limito il voltaggio a piacimento?
grazie
Potresti usare un mosfet di potenza tipo IRF520 per alimentare il tuo circuito utilizzandolo come interruttore, in pratica utilizzi un'uscita di arduino per comandare il mosfet che a seconda dello stato dell'uscita (HIGH o LOW) fornirà l'alimentazione per il tuo circuito. Per quanto riguarda la questione del limitare il voltaggio non l'ho ben capita, comunque credo che se lo comandi tramite un pin PWM di arduino qualcosa lo ottieni. Non sono molto pratico quindi potrei averti detto qualche stupidaggine, aspetta anche qualche altro parere. Saluti.
ok, grazie.. appena posso recuperare il componente provo. ciao
