Interruttore corrente alternata come input ad Arduino
pablos:
brunello:
( notabene: Se questi interruttori aggiunti sono montati nella stessa scatola in cui c'e' presenza di 230V, non si puo' fare )
Forse fate un po' di confusione sulle normative riguardo alle differenti tensioni transitanti nello stesso cassetto o guaine, nessuna norma vieta il transito di cavi con dc 12v con ac 230v, il bipolare può essere utilizzato con le 2 tensioni differenti essendo il frutto già isolato a 750v tra i 2 contatti.
Nessuno mi vieta di passare un cavo tv, un cavo di allarme o un cavo telefonico insieme ai cavi elettrici 220-380v, la norma dice che i cavi con isolamento inferiore alla tensione nominale più alta nel circuito non possono stare insieme. Non possono essere installati derivatori tv/sat all'interno di esse se non racchiuse in una scatola di pari isolamento. Quindi per risparmiare sui cavi, per questione di isolamenti, per questioni di spazio, per questioni di ordine, si preferisce separarli.
Se usa un cavo da 1mm 400/500v per il segnale DC, può tranquillamente transitare insieme ai cavi della rete 220-230 e il secondo contatto puramente isolato può essere utilizzato come contatto ausiliario, che tra l'altro molti dispositivi come i teleruttori hanno (interruzione 380v - comando bobina 12v - ausiliario 5v usato come input nei plc).
ciao
Ottimo pablos, ti ringrazio per la precisazione! :slight_smile:
Seguiranno aggiornamenti non appena faccio funzionare qualcosa :slight_smile:
ciao non sò se ho capito bene ho sto per dirti un caxxata cmq se ti interessa ci sono dei relè che vengono eccitati a 220v(bobina) e arrivano fino a avere 4 contatti NC ed NO su cui un contatto puoi collegarci la lampada e su gli altri tre puoi attaccarci quello che vuoi 220v,12,5v,niente ecc...
scusa se ho detto delle cose che non centrano è che ho letto la discussione molto velocemente perchè sono di fretta.
micky861:
Sì, grosso modo è quello che sto provando a fare.. devo solo procurarmi il relè :slight_smile:
di solito questi relè li vendono da assemblare ovvero con uno zoccolo univesale(puo ospitare relè con diverse correnti di iinesco) a guida din(quella barra metallica nei quadri elettrici) dove ci sono i morsetti e poi il relè a 1,2 o 4 contatti che si innesta nello zoccolo.li vendono in un qualsiasi negozio di materiale elettrico.quando lo compri stai attento perchè se compri un relè a 4 contatti anche lo zoccolo deve avere 4 contatti,perchè se ne ha 2 il relè non si innesta.come ultima cosa cè la dimensione ci sono sia normali che mini,questultimi come puoi intuire sono più piccoli.
Hanno un nome specifico?
Giusto per farmi capire al volo dal venditore.. o magari hai sotto mano una loro foto? cosi li identifico..
guarda qui ci sono di vaarie marche ma vanno tutti bene:
http://www.jcecom.it/Catalogo/G/GR/RELE%20STANDARD%20%20REED%20%20E%20ZOCCOLI.pdf
gli dichi che ti serve un relè con X contatti con lo zoccolo per guida din
Ti ringrazio! :slight_smile:
di niente,in elettronica arranco ma in impianti elettrici gioco in casa :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
