boa noite . eu sou novo aqui no forum e novo com a plataforma arduino.
era-me bastante util se alguem me pudesse dar umas dicas
o que eu quero e o seguinte,
quero dois temporizadores , ajustaveis com 3s 5s 7s e 10segundos em estado on e 5 segundos de estado off entre eles.
nao quero utilizar display. apenas quero acionar relês.
a minha ideia inicial era fazer isto em pcb mas com o arduino fica muito mais simples e em conta.
Parece-me uma ideia interessante.
A questão seguinte seria: O que já tem feito?
Se está mesmo no início e ainda não fez nada, o meu conselho seria que começasse por dar uma vista de olhos ao exemplo Blink Withou Delay . É o exemplo básico para fazer programas que não parem e fiquem sempre "atentos" aos estímulos externos.
Eu diria que uma boa ideia também seria adicionar LED's para indicar o estado de funcionamento, por exemplo um por saída.
EDIT: Não percebi muito bem o que que dizer com "entre eles" quando diz:
pedromsm94:
se fosse um projeto em pcb e eu tivesse que construir o cirquito eu estava porreiro. agora com a programaçao estou completamente a nora .
tenho um arduino uno encostado ha bastante tempo por isso mesmo :C
podes-me indicar algum link onde explique a programaçao de uma forma detalhada, quero aprender!!!!
nao sei se entendi bem o programa (Blink Without Delay)
mas o que eu quero com o meu programa é mais ao menos isto
if pin 1 is high ; pin 5 is high for 3 segundos
pin 5=5 segundos low
if pin 2 is high ; pin 5 is high for 5 segundos
if pin 3 is high ; pin 5 is high for 7 segundos
if pin 4 is high ; pin 5 is high for 10 segundos
if pin13 is high ; pin 5 always on
segundo temporizador
if pin 7 is high ; pin 7 is high for 3 segundos
pin 6=5 segundos low
if pin 8 is high ; pin 8 is high for 5 segundos
if pin 9 is high ; pin 9 is high for 7 segundos
if pin 10 is high ; pin 10 is high for 10 segundos
if pin 12 is high ; pin 10 always on
para este tipo de programa apenas posso ussar as saidas digitais certo ?
No link que forneci anteriormente está o código do exemplo, que pode ser aplicado a este caso. A diferença é que no exemplo, o tempo ligado é igual ao tempo desligado. Aqui, o tempo ligado vai variar, conforme a entrada que está activa.
Em relação à questão das saídas digitais: Sim, para isto as saídas digitais são o indicado. Mas atenção que no Arduino todas as entradas/saídas são digitais, mas há algumas delas que também podem ser analógicas.
Não me estranha. Possivelmente é um dos exemplos mais difíceis de perceber para quem está a começar. Eliminando os comentários o programa fica da seguinte forma:
const int ledPin = 13;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
A função millis() devolve o tempo em milissegundos desde que o Arduino começou a trabalhar. Vai sendo sempre incrementada e não há possibilidade de parar ou reiniciar a contagem.
No inicio do ciclo (loop), é lido o valor actual de milissegundos. Se a diferença entre o valor actual e um valor anteriormente guardado for maior que um determinado intervalo de tempo (interval), então o estado (neste caso de um LED) é trocado. Aqui o valor de milissegundos é guardado para que se possa contar o tempo que o LED está neste estado.
No seu caso, O tempo (interval) que o LED (ou o relé no seu caso) está ON tem que ser diferente do tempo que o LED está OFF. Para além disso, o tempo ON depende da entrada que está activa. Portanto, logo após a leitura do tempo, deve ler o estado das entradas para ver qual é o valor do tempo ON que vai aplicar. No if:
Uma vez que é necessário, para além dos tempos diferentes entre o estado ON e OFF, um programa que permita escolher tempos ON diferentes, fiz este exemplo que pode servir como base para isso:
#define LENGHT 4
// Tempo desligado
const long INTERVAL_OFF = 5000;
// Diferentes tempos no estado ligado
const long INTERVAL_ON[LENGHT] = {3000, 5000, 7000, 10000};
// Pinos associados aos diferentes estados ligado
const int INPUT_PIN[LENGHT] = {7, 6, 5, 4};
// Saida (neste caso na saida existe um LED)
int ledState; //estado do LED (LIGADO/DESLIGADO)
long previousMillis; // tempo da ultima vez que foi alterado o estado do LED
long interval; // intervalo de tempo para mudar o estado do LED
long interval_on; // intervalo de tempo do LED ligado
int state; // temporizador escolhido (3s, 5s, 7s ou 10s - 0 = desligado)
int last_state; // para verificar se o estado foi alterado
// activa pino de saida
// condiçoes iniciais
ledState = LOW;
previousMillis = 0;
interval = INTERVAL_OFF;
// inicializaçao dos pinos de entrada
for (int i=0; i<LENGHT; i++) {
pinMode(INPUT_PIN[i], INPUT);
// Liga os pull-up's internos
digitalWrite(INPUT_PIN[i], HIGH);
// "mede" tempo actual
last_state = state;
state = 0; // se no for lido nenhum estado quer dizer que esta desligado
// Leitura do estado das entradas
// efectua leitura dos pinos um a um
if (digitalRead(INPUT_PIN[i]) == LOW) { // se o pino estiver no estado BAIXO ele esta activo
state = i+1; // serve para que o estado ZERO seja guardado para o caso especial (DESLIGADO)
break; // se encontra um pino activo, nao continua e ver os restantes
// Se o estado mudo, reinicia
if (state != last_state && state != 0) {
interval = 0; // troca o estado imediatamente
ledState = LOW; //recomeça com o LED ligado
interval_on = INTERVAL_ON[state-1]; // guarda o tempo_ON actual
// bloco principal
if (state != 0) { // So executa se uma das opçoes estiver seleccionada
// verifica se o tempo passou
previousMillis = currentMillis // guarda o tempo actual
// troca o estado do LED
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
interval = interval_on;
else {
ledState = LOW;
else {
// Se esta inactivo, mantem-o assim, e proto a recomeçar
ledState = LOW;
A saída é a mesma que é usada no programa original (LED ligado à saída 13). O programa oferece 4 possibilidades para escolha do tempo ALTO (pino 7=3s, 6=5s, 5=7s e 4=10s). Caso nenhuma opção esteja seleccionada, o “temporizador” está desligado.
Este programa já é um pouco mais complexo que o original, mas já está muito perto daquilo que pedia originalmente.
Como disse no post anterior, aquele exemplo estava muito próximo da resposta final. Com pouco trabalho, consegue-se acrescentar uma nova saída que faz exactamente o mesmo que a anterior:
As saídas são os pinos 12 e 11.
As entradas são as mesmas que no exemplo anterior para a saída 12 e os pinos 3, 2, 1, 0 para a saída 11 (pela mesma ordem que no exemplo anterior (ou seja, pino 3=3s, 2=5s, 1=7s e 0=10s).
