Intervallometre et moteur pas a pas
bonsoir a tous et a toutes, je travaille en ce moment sur un projet qui nécessite de programmer un intervallometre couplé a un moteur pas a pas. j'aimerai programmer sur commande grâce a ce schémas :
j'aimerai remplacer le signal pour déclenchement d'appareil photo par un moteur pas a pas est ce possible de commander les declanchement du moteur pas a pas avec cet intervallometre ? je n'arrive pas a modifier le code. pouvez vous m'aidez? merci
code: #include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int BUTTON_RET = 2;
int BUTTON_UP = 3;
int BUTTON_DOWN = 4;
int BUTTON_VAL = 5;
int OUT = 7;
int VAL = 0;
int INTERV_TIME = 1;
int NB_PHOTOS = 1;
int NB_PHOTOS_DONE = 0;
int START = 0;
int TRIG_TIME = 100;
int DELAY_BTN = 250;
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(OUT, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_RET, INPUT);
pinMode(BUTTON_UP, INPUT);
pinMode(BUTTON_DOWN, INPUT);
pinMode(BUTTON_VAL, INPUT);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Intervallometre");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("v1.0");
delay(2500);
lcd.clear();
Navigation();
Affichage();
Start();
delay(200);
void Navigation() {
if (VAL == 0) {
if (digitalRead(BUTTON_UP) == HIGH) {
lcd.clear();
if (INTERV_TIME < 10) {
INTERV_TIME = INTERV_TIME + 1;
else if (INTERV_TIME >= 10 && INTERV_TIME < 100) {
INTERV_TIME = INTERV_TIME + 10;
else if (INTERV_TIME >= 100 && INTERV_TIME < 1000) {
INTERV_TIME = INTERV_TIME + 100;
else if (INTERV_TIME >= 1000) {
INTERV_TIME = INTERV_TIME + 1000;
if (digitalRead(BUTTON_DOWN) == HIGH) {
  lcd.clear();
  if (INTERV_TIME <= 1) {
    INTERV_TIME = INTERV_TIME;
  else if (INTERV_TIME > 1 && INTERV_TIME <= 10) {
    INTERV_TIME = INTERV_TIME - 1;
  else if (INTERV_TIME > 10 && INTERV_TIME <= 100) {
    INTERV_TIME = INTERV_TIME - 10;
  else if (INTERV_TIME > 100 && INTERV_TIME <= 1000) {
  else if (INTERV_TIME > 1000) {
    INTERV_TIME = INTERV_TIME - 100;
if (digitalRead(BUTTON_VAL) == HIGH) {
  lcd.clear();
  VAL = VAL + 1;
else if (VAL == 1) {
if (digitalRead(BUTTON_RET) == HIGH) {
  lcd.clear();
  VAL = VAL - 1;
  lcd.clear();
  if (NB_PHOTOS < 10) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS + 1;
  else if (NB_PHOTOS >= 10 && NB_PHOTOS < 100) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS + 10;
  else if (NB_PHOTOS >= 100 && NB_PHOTOS < 1000) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS + 100;
  else if (NB_PHOTOS >= 1000) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS + 1000;
  lcd.clear();
  if (NB_PHOTOS <= 1) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS;
  else if (NB_PHOTOS > 1 && NB_PHOTOS <= 10) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS - 1;
  else if (NB_PHOTOS > 10 && NB_PHOTOS <= 100) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS - 10;
  else if (NB_PHOTOS > 100 && NB_PHOTOS <= 1000) {
  else if (NB_PHOTOS > 1000) {
    NB_PHOTOS = NB_PHOTOS - 100;
  lcd.clear();
  VAL = VAL + 1;
else if (VAL == 2) {
lcd.clear();
VAL = VAL + 1;
START = 1;
  lcd.clear();
  VAL = VAL - 1;
else if (VAL == 3 && START == 0) {
lcd.clear();
VAL = 0;
INTERV_TIME = 1;
NB_PHOTOS = 1;
NB_PHOTOS_DONE = 0;
void Affichage() {
if (VAL == 0) {
lcd.print("~Interv : ");
lcd.print(INTERV_TIME);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Photos : ");
lcd.print(NB_PHOTOS);
delay(DELAY_BTN);
if (VAL == 1) {
lcd.print("~Photos : ");
lcd.print(" Confirmer");
delay(DELAY_BTN);
if (VAL == 2) {
lcd.print("~Confirmer ?");
delay(DELAY_BTN);
lcd.print("Vous pouvez");
lcd.print("debrancher l'APN");
void Start() {
if (VAL == 3 && START == 1) {
while (NB_PHOTOS_DONE != NB_PHOTOS) {
NB_PHOTOS_DONE ++;
lcd.clear();
lcd.print("Effect : ");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(NB_PHOTOS_DONE);
lcd.print("Total : ");
lcd.setCursor(9, 1);
  digitalWrite(OUT, HIGH);
  delay(TRIG_TIME);
  digitalWrite(OUT, LOW);
  delay(INTERV_TIME * 1000);
START = 0;
lcd.clear();
Bonsoir lagmproduction
Quel modèle de moteur pas à pas, avec quel contrôleur?
Cordialement
jpbbricole
moteur pas a pas 28BYJ-48 en 5V
controlleur : module ULN2003
Merci de lire « Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
j'ai essayer beaucoup de combinaison pour modifier le code, cablages mais cela ne fonctionne pas. j'ai besoin d'un nouveau schéma de cablage et un code qui me permet de programmer les intervalle de pas de mon moteur , la meme chose que pour déclancher les photos sur un Appareil photo numérique mais avec un moteur pas a pas. merci
je vient de faire ma présentation
J'ai pas compris le rôle du moteur pas à pas?
Cordialement
jpbbricole
le rôle du moteur pas a pas est d’être actionner a la demande par l'intervallometre. par exemple je veux pouvoir programmer le nombre d'action de mon moteur grâce a l'interface ecran I2C.
pouvoir programmer les intervalles sans passez par le pc a chaque fois par exemple 10 mouvement du moteur toutes les 3 secondes ou 4 secondes... ou 3 mouvement toutes les secondes...
Merci
C'est ce que l'on appelle lire en diagonale!
Maintenant, pour moi le code est illisible, on est obligé de tirer les vers du nez pour avoir le moteur, pour savoir à quoi cela sert... Il y aura certainement plus de réponses si ily a plus d'infos.
Oui
je suis débutante dans l'arduino et je connais trés mal le code.
j'ai comprit comment modifier le code mais je n'est pas assez de connaissances pour pouvoir réaliser mon projet.
l'intervallometre peut actionner un moteur pas a pas ou un servo moteur le cas échéant. avez vous besoins de plus de détails ? merci
Merci et bienvenue
Merci d’éditer votre post pour rajouter les balises de de code, c’est quasiment illisible tel quel:
  • sélectionner la partie du texte qui correspond au code
  • appuyez sur l’icône </> dans la barre d’outils pour indiquer que c’est du code
(Assurez vous aussi d’indenter le code correctement dans l’IDE avant de le copier pour le coller ici. Cela se fait en pressant ctrlT sur PC ou cmdT sur un Mac)
Isi vous pouvez fournir plus d’infos c’est mieux…
Bonjour
Ou lire entre les lignes. Ca fait partie du "métier d'aidant" dans un forum, comme la sagacité, la patience, l'entêtement et surtout la tolérance. Il ne faut pas perdre de vue que l'Arduino enthousiasme le bricoleur, jusqu'ici non pratiquant du microcontrôleur, parce qu'il simplifie nettement la chose. Ces bricoleurs (dans le sens noble du terme, j'en suis un). n'ont pas forcément les moyens d'expliquer un problème technique.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour lagmproduction
Si j'ai bien compris, tu veux remplacer l'interface actuel
par un moteur pas à pas qui va "peser" sur le bouton de déclenchement de l'appareil?
Si c'est oui, un servo serait nettement plus pratique
Quel est la marque et le modèle de ton appareil, ou veux-tu que ton système soit universel?
Cordialement
jpbbricole
Ecoute, c'est pas pour faire le désagréable mais il y en a marre que tu nous fasses la morale. Si on demande, dans le message épinglé dans la racine du forum français, aux personnes de présenter leur code correctement entre les balises prévues à cet effet c'est qu'il y a une raison.
Le code posé comme ça n'importe comment dans un message et souvent impossible à compiler. De plus une partie de la mise en forme est perdue par le copier collé et il est illisible.
Le forum a un double objectif, aider sur des problèmes précis en faisant monter les personnes en compétence (pas faire pour eux surtout si c'est un projet scolaire) et fournir quelque chose d'utilisable pour les prochaines personnes qui peuvent rencontrer le même souci. Avoir un forum bien présenté et lisible, aidera potentiellement des centaines de personnes.
@ lagmproduction n'a toujours pas rajouté les balises de code dans son 1er post (demandé au post #12)... C'est un manque de respect je trouve vis à vis de la communauté de bénévoles à laquelle il demande de l'aide.
pardonner moi, comment je fait pour modifier mon post ?
jpbbricole
oui je veux bien le remplacer par un servo moteur sa aura autant je pense de précision.
je peut utiliser un SG90 par exemple, idéalement j'aimerai un systéme universel
il y'a un petit crayon qui vous permet d'éditer sous votre post
Bonjour fdufnews
Ouh là là, loin de mois l'idée de te, vous faire la morale, je rebondissais simplement sur le terme de "lire en diagonale" pour exposer de comment je voyais le "métier" d'aidant. Si par mes écrits je t'ai atteint, tu m'en vois sincèrement navré.
Tu prêche un convaincu et, y arriver par ce type d'explication, j'applaudis des 2 mains.
Cordialement
jpbbricole
