Introducir dirección IP en módulo ENC28J60
Hola a todos,
Recientemente he adquirido un Arduino Diecimila con puerto USB, me animé y también adquirí un módulo Ethernet que se acopla perfectamente sobre el Arduino. El módulo Ethernet utiliza el chip ENC28J60.
Bien a la hora de empezar a poner en marcha el módulo Ethernet, observo que hay poca información al respecto. Tan sólo he encontrado el siguiente ejemplo en:
http://pastie.textmate.org/95804
Es un ejemplo demasiado complejo e inserta una serie de librerías .h que desconozco si por defecto vienen ya en el Arduino o no.
En resumen, acudo a este foro para que entre todos podamos realizar un ejemplo de "Primeros pasos..." con el módulo Ethernet ENC28J60 y nuestro Arduino. Por mi parte cualquier novedad que vaya viendo la insertaré en el hilo.
Gracias.
Bueno muchachada... pues gracias a San Google he tardado 1 hora y media en encontrar la información, compilarlo y probarlo. La verdad es super-sencillote como veréis.
Aquí está todo lo que necesitamos:
http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=project_eth
Como podréis comprobar tan sólo hay que meter una MAC y una dirección IP que no estén en vuestra LAN y el resto es coser y cantar.
No obstante os aviso. A mí me ha funcionado el ejemplo del 'ping' y el ejemplo del 'web-server'. El ejemplo de la temperatura debe de tener algún bug por ahí que no compila. Ver vamos ... ¡Estoy más contento que unas castañuelas!
Bueno... espero que os sirva.
Hola recuerdorojo,
he visto que has posteado bastante sobre la ethernet shield, así que en vez de abrir un nuevo hilo, te voy a preguntar directamente a ti...
necesito ayuda!!! tengo ya las dos placas conectadas entre si y al usb y a la red. En el ejemplo WebServer de la Library-Eternet en el arduino012 he puesto una IP libre en mi red (192.168.12.213) y le he volcado el código tal cual pero a partir de ahí no se que hacer...
Si hago un ping a esa IP desde la consola no responde y a partir de ahi no se como comprobar si funciona.
Necesito algo para empezar a trastear porque esto del TCP/IP es nuevo para mi. Algo para ver comunicación.
Muchas gracias!!!!!
