Ik heb het volgende gevonden op een Arduino forum. Daar wordt verwezen naar een H-bridge. Misschien kan dit je helpen. Als ik meer wist over wat je juist wou doen kon ik je misschien beter helpen. Hier is de link.
permeke:
hallo leden.
Ik ben totaal nieuw in het Arduino wereldje en probeer me te verdiepen in de materie
ik heb een vraagje ivm met het aansturen van de LVM061530 en google bracht me niet meteen raad.
ik zou graag meerdere LVM061530 aansturen MET dezelfde actie. een minimum van 20 stuks :o
Wat of waar kan ik een passende driver daarvoor vinden of ( laten ) bouwen om de LRA's evt parallel zo te sturen.
dank bij voorbaat
ik had deze link ook al gevonden , maar daar spreekt me van 2 LRA's onafhankelijk van elkaar wat bij mij het geval niet is.
Ik denk dat ik gewoon een driverboard nodig heb die de stroom kan leveren voor die 20 stuks.
Bovendien moeten de LRA's niet synchroon acteren, gewoon de actie krijgen is voldoende.
De drivers doen meer dan enkel stroom leveren. De uitgang van de driver is een wisselspanning met een frequentie die zo dicht mogelijk bij de resonantiefrequentie van de LRA ligt. De uitgang van de driver wordt teruggekoppeld aan de ingang, zodat het hele systeem (driver + LRA) oscilleert aan de resonantiefrequentie.
Aan de resonantiefrequentie (rond de 200 Hz) zal je de grootste trillingen hebben (dit is de bedoeling).
De frequentie is niet vast, maar hangt af van variaties in het productieproces, ouderdom, temperatuur, waaraan de LRA bevestigd is, etc. Het optimale frequentie-window is vrij smal, dus de driver kan niet vast ingesteld worden, maar moet alles constant regelen op basis van de feedback.
shooter:
omdat de window erg klein is, lijkt het mij dat je een paar frequenties moet gebruiken, dan trillen ze alleen niet samen, en dat kan een nadeel zijn.
