Podrían ayudarme con este error??
Debe ser algo muy trivial, pero no sé cómo resolverlo.
Aquí va:
int LED1=4, LED2=5;
int SPEAKER1 =6; SPEAKER2=7;
const int cant_both =2;
const int cant_cues =3;
int BOTH1 [cant_both]={LED1, SPEAKER1};
int BOTH2[cant_both]={LED2, SPEAKER2};
int CUES1 [cant_cues] = {LED1, SPEAKER1, BOTH1};
int CUES2 [cant_cues] = {LED2, SPEAKER2, BOTH2};
el error está al declarar la variable CUES1 y CUES2...
BOTH1 y BOTH2 son dos arrays de enteros, no dos números enteros.
Por lo tanto, en
los dos primeros números son enteros, pero el tercero te da el error.
Creo que por ahí has llegado a vía muerta :~
Ten en cuenta que en última instancia le estás intentando decir a digitalwrite que escriba dos pines a la vez, y esta función sólo puede modificar uno. Es decir, que para establecer los dos necesitarás dos digitalWrite.
Tienes muchas opciones para realizar lo que intentas. Partiendo de ese número aleatorio entre 1 y 3 puedes hacerlo con if, con case, o incluso si tienes un poco de comprensión de numeración binaria, con operadores a nivel de bit.
Por ejemplo, la primera opción:
if (aleatorio==1 || aleatorio==3)
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(led,LOW);
if (aleatorio==2 || aleatorio==3)
digitalWrite(parlante,HIGH);
digitalWrite(parlante,LOW);
