Inversione di polarità DC
Salve Forum,
avrei bisogno di pilotare una elettrocalamita con Arduino (Funziona a 24V / 7W), ovviamente con alimentatore esterno.
L'elettrocalamita verrebbe usata per rilasciare un pezzo in un momento PRECISO, ma queste hanno per loro peculiarità un "residuo fastidioso" quando gli viene tolta tensione per disattivarla continuano ad attrarre per un tempo "x", quindi sarebbe necessario - appena tolta corrente - ridargiela per un tempo "y" da calcolare invertendone però la polarità.
Qualcuna ha una BUONA idea sul come fare.... a me ne è venuta una ma mi sembra un lavoraccio impresentabile (2 Relè, 6 transistors, diodi, etc etc.... mi pare TROPPO troppo complicata =( )
Usa un ponte H. A secondo della corrente della elettrocalamita un L293D o un L298
Ciao Uwe
un transistor e un relè?
per esempio: gioblu.com is for sale | HugeDomains
qui è usato per invertire la polarità su un motore ma i principio è quello...
Si BrainBooster, ma Uwe ha ragione, basta un L293D
Ach! Che figuraccia, ma certo, perchè non ci ho pensato da solo !!!!!!!
L'elettrocalamita assorbe 7W a 24W quindi 300 mA
GRAZIE uwe
BrainBooster:
Sí, funziona anche con un transistor e un relé.
Il relé ha bisogno di un certo tempo per la comutazione (dirrei tra mezzo e 1 secondo) Un Ponte H non c'ha questo tempo di comutazione percui si puó fare la diseccitazione in tempi piú veloci.
Come costi penso che siamo ca lí.
Ciao Uwe
Si Uwe, il L293D è sicuramente la scelta migliore...
Tra le tante stavo pensando che vista la necessità di pilotare contemporaneamente
Una motor control shield (Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino kit [v1.2] : ID 81 : $19.50 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits) per Arduino forse è la scelta migliore ( $) 20$ in kit) mi sa che alla fine risparmio (monta 2 x L293D) e mi levo il dente, che ne dite ? Qualcuno di voi l'ha già provata ?
PS :blush: : Con questa scheda si possono comandare in ugual modo i servi digitali vero (Se si, userò questo [Digitale Hitec HS5645MG](http://Digitale Hitec HS5645MG) )?
Sí la scheda potrebbe andare bene anche se non é previsto 2 alimentazioni separate per i 2 L293. L' elettrocalamita ha bisogno di 24V e lo stepper molto probabilmente di una tensione minore.
Il stepper da 1,2A é troppo grosso per il L293. Quello regge 1A nella versione L293B che ha bisogno di 8 diodi esterni e 0,6A nella versione L293D che ha i diodi giá integrati.
Il servo digitale viene pilotato nello stesso modo come uno analogico. Il digitale /analogico si riferisce al circuito interno che rileva la posizione dell'albero, il segnale di pilotaggio e il pilotaggio del motore.
Ciao Uwe
@uwefed: quindi ricapitolando mi consigli di usare il L293D per l'elettrocalamita, il servo pilotato direttamente da una porta del duino e magari una "Big Easy Driver" della Sparkfun per lo stepper (anche se costicchia..... forse meglio una L298N tipo quella sotto)
http://www.ebay.com/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-for-Arduino-/200659789109?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb8416535
