Salve a tutti, in attesa della ethernet shield per il mio arduino uno sto provando ad ottenere qualche risultato con un piccolo programmino realizzato in visual basic per aprire e chiudere una tapparella, però ho un piccolo problema, non riesco ad inviare il numero in codice ascii ad arduino tramite la serial port, potete aiutarmi? Di seguito il codice in visual basic, in pratica alla pressione del tasto "OK" prende il valore della scroll bar e lo dovrebbe inviare alla porta seriale
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = VScrollBar1.Value
SerialPort1.Close()
SerialPort1.Open()
Using com3 As IO.Ports.SerialPort = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM3")
com3.WriteLine(VScrollBar1.Value)
End Using
End Sub
Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click
End Sub
Private Sub VScrollBar1_Scroll(sender As Object, e As ScrollEventArgs) Handles VScrollBar1.Scroll
End Sub
Private Sub SerialPort1_PinChanged(sender As Object, e As IO.Ports.SerialPinChangedEventArgs) Handles SerialPort1.PinChanged
End Sub
End Class
Spero che ci sia qualcuno che ne capisca più di me :~
Ma per quale motivo aprire e chiudere la porta ogni volta che si inviano dati?
La porta va aperta all'avvio del programma VB e chiusa all'uscita.
Metti un serialport sulla finestra (trascinalo col mouse su un punto qualsiasi, si posizionerà da solo in basso), imposta le proprietà e poi usa quello con un semplice SerialPort1.Write.
Ovviamente ricordati di mettere un SerialPort1.Open() nell'evento apertura finestra ed un SerialPort1.Close() nell'evento chiusura.
La porta va aperta all’avvio del programma VB e chiusa all’uscita.
Ovviamente ricordati di mettere un SerialPort1.Open() nell’evento apertura finestra ed un SerialPort1.Close() nell’evento chiusura.
più tardi proverò anche cosi! grazie per le risposte!
