Inviare l'ora, data del PC ad arduino via ethernet
Salve a tutti. Sto facendo un'applicazione con arduino che somiglia molto al dispositivo usato per timbrare i cartellini dell'ora di ingresso e di uscita in fabbrica. I dati relativi all'ora vengono salvati nella EEPROM e visualizzati in una pagina web che arduino manda al PC formattati in una tabella. I dati visualizzati sono nella forma - Data - numero persona - ora di inizio lavoro - ora fine lavoro - durata lavoro. L'idea finale sarà poi di trasferire i dati in un database (userò PHP ma più avanti) Veniamo al mio problema attuale per cui chiedo aiuto. Attualmente, tramite caselle text della pagina web, setto manualmente la data e l'ora relativi all'orologio interno di arduino (che sembra funzionare bene). Vorrei tuttavia che il settaggio venisse fatto andando a leggere l'ora e la data del computer al quale arduino e connesso tramite il solo cavo ethernet (in automatico se possibile). Navigando avevo trovato uno script in javascript molto carino che consentiva di visualizzare l'ora e la data che arduino leggeva direttamente dal PC. Da solo funzionava benissimo, tuttavia quando lo inserivo nel codice html che mi consentiva di caricare la tabella il tutto si incasinava. C'ho perso una settimana e ho deciso di abbandonare questa strada. Qualcuno mi può aiutare?? Grazie
scusami, L'arduino non ha un orologio interno. A cosa Ti riferisci?
Mandaci il codice HTml e javascript. ciao Uwe
Invio la parte 1° parte di 2) del programma che dovrebbe visualizzare la pagina web con l’orologio preso direttamente dal pc.
Ho tolto tutte le parti in più che avrebbero creato confusione.
Così come è scritto il programma mostra la tabella (ho tolto la parte che legge nella EEPROM) e le caselle text dove posso
settare manualmente la data e l’ora di arduino (c’è la funzione orologio che ho trovato in qualche sito)
Se ora nella linea 120 tolgo le 2 // e le inserisco nella riga 82 e 203 (/* PARTE RELATIVA ALL’OROLOGIO), disabilito
la parte relativa alla visualizzazione tabella e una volta compilato e mandato ad arduino mi visualizza la data e l’ora
presa direttamente dal PC (si tratta di uno script in javascript preso in giro…).
Se poi rimettiamo, aggiungendo le 2 // nella riga 120, la parte che visualizza la tabella ho la pagina completa
(tabella + orologio PC) che però non funziona.
Ho provato a spostare parte del codice dentro il e in altre parti ma senza risultati.
IE explorer individua un errore nella riga ma sinceramente le mie conoscenze in html sono molto terra terra.
L’idea base del progetto era quella di avere la pagina web residente in arduino così da poterlo collegare in qualsiasi
PC, catturare l’ora e inviarla ad arduino per settare l’orologio interno (sarebbe interessante avere a fianco dell’orologio
relativo al PC anche quello di arduino per vedere di quanto e se ritarda).
Ho il sospetto che lo script scritto in francese possa creare dei problemi anche perchè non capisco come mai se premo il tasto
AGGIORNA_DATI_ARDUINO con il metodo get invio la stringa ?FenetreDate=+29%2F7%2F2010&FenetreHeure=+15%3A51%3A00
mentre con il mio sistema la stringa era del tipo ?ora=10&minuti21=&secondi=45 dove ho la classica & al posto della %2f sulla
finestra data e %3A sulla finestra ore.
Grazie per l’attenzione
Created 7 june 2010 Kempis
#include <EEPROM.h>
#include <Ethernet.h>
#include <WString.h>
#define MAX_MILLIS_VALUE 34359738 // global costant
byte value;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 70 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
// Time variables
unsigned long current_millis_value = 0;
unsigned long previous_millis_value = 0;
unsigned long aggiunta=0;
unsigned long m = 0;
unsigned long seconds = 0;
unsigned int minutes = 0;
unsigned int hours = 0;
Server server(80); //inizializzo arduino
void setup()   {
   Ethernet.begin(mac, ip, gateway);
   server.begin();
               cli();  // disable interrupts
               current_millis_value = aggiunta + millis();
               sei();  // enable interrupts
            // overflow millis()
            if (current_millis_value < previous_millis_value)
               m += MAX_MILLIS_VALUE - previous_millis_value + current_millis_value;
           else m += current_millis_value - previous_millis_value;
                  seconds += m / 1000;
                  m = m % 1000;
                  minutes += seconds / 60;
                  seconds = seconds % 60;
                  hours += minutes / 60;
                  minutes = minutes % 60;
                  hours = hours % 24;
                  previous_millis_value = current_millis_value;
            delay(100);
 Client client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean current_line_is_blank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if we"ve gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so we can send a reply
        if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
          // send a standard http response header
          // GENERO UN CAMPO DOVE RIPORTO L"ORA ATTUALE COME INFORMAZIONE
           client.println("Content-Type: text/html");
           client.println();
           client.println("<HTML><HEAD>");
        /* PARTE RELATIVA ALL'OROLOGIO
        client.println("<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">");//ivi
        client.println("var Compteur = null;");
        client.println("var CompteurTourne = false;");
        client.println("function DemarreHorloge () {");
        client.println("if(CompteurTourne)");
        client.println("clearTimeout(Compteur);");
        client.println("CompteurTourne = false;");
        client.println("AfficheTemps();");
        client.println("}");
        client.println("function AfficheTemps () {");
        client.println("var Temps = new Date();");
        client.println("var TempsLocal = Temps.getTime()+");
        client.println(   "(Temps.getTimezoneOffset()-60)*60;");
        client.println("var Maintenant = new Date(TempsLocal);");
        client.println("var Heure = \" \" + Maintenant.getHours();");//ivi
        client.println("var minutes = Maintenant.getMinutes();");
        client.println("var secondes = Maintenant.getSeconds();");
        client.println("Heure += ((minutes < 10) ? \":0\" : \":\") + minutes;");//ivi
        client.println("Heure += ((secondes < 10) ? \":0\" : \":\") + secondes;");//ivi
        client.println("document.Horloge.FenetreHeure.value = Heure;");
        client.println("var AujourdHui = \" \" + Maintenant.getDate();");//ivi
        client.println("var Mois = Maintenant.getMonth()+1;");
        client.println("var Annee = Maintenant.getYear()+1900;");
        client.println("AujourdHui += \"/\" + Mois + \"/\" + Annee;");//ivi
        client.println("document.Horloge.FenetreDate.value = AujourdHui;");
        client.println("Compteur = setTimeout(\"AfficheTemps()\",1000);");//ivi
        client.println("CompteurTourne = true;");
        client.println("// -->");
        client.println("</SCRIPT>");
ecco la 2° e ultima parte da aggiungere alla precedente
 // /*  PARTE RELATIVA ALLA TABELLA E ALLE CASELLE TEXT PER L'AQUISIZIONE
                                  //QUI C'ERA UNA FUNZIONE CHE PESCAVA DALLA EEPROM CHE HO TOLTO
            client.print("<FIELDSET><LEGEND>Buongiorno oggi e il ");
           client.println(" se vuoi regolare la data riempi i campi riportati di sotto e premi aggiorna</LEGEND>");
           client.println("<form method=GET name=Dati>");
                   client.print("<p><label>Giorno: <input type=text size=3 name=giorno></label>" );
                   client.print("<label>Mese: <input type=text size=3 name=mese></label>");
                   client.print("<label>Anno: <input type=text size=4 name=anno></label>");
           client.println("<input type=submit value=AGGIORNA_DATA></form>");
           client.println("</p></FIELDSET>");
           client.print("<FIELDSET><LEGEND>L'ora al momento della connessione era ");
           client.print(hours);
           client.print (":");
           client.print(minutes);
           client.print (":");
           client.print(seconds);
           client.println(" se vuoi regolare l'ora riempi i campi riportati di sotto e premi aggiorna ora</LEGEND>");
           client.println("<form method=GET name=Bis>");
                   client.print("<p><label>Ora: <input type=text size=3 name=ora></label>" );
                   client.print("<label>Minuti: <input type=text size=3 name=minuti></label>");
                   client.print("<label>Secondi: <input type=text size=4 name=secondi></label>");
           client.println("<input type=submit value=AGGIORNA_ORA></form>");
        //TABELLA CHE RIEMPIO CON I DATI DELLA EEPROM
          client.println("
          client.println("<TABLE BORDER=1 WIDTH=600>");
          client.println("<CAPTION ALIGN=TOP><B><FONT SIZE=+1>CONTENUTO DEGLI EVENTI NELLA MEMORIA EEPROM</FONT></B></CAPTION>");
          client.println("<TR>");
          client.print("<TH>Data inizio</TH><TH>Numero Evento</TH><TH>Ora inizio Evento</TH><TH>Ora fine Evento</TH><TH>Durata Evento</TH>");
          // leggo la memoria EEPROM (FUNZIONE TOLTA)e riempio la tabella finchè non trovo uno zero che mi indica una riga vuota
            client.println("<TR ALIGN=CENTER><TD>");//stampo la data nel formato gg/mm/aaaa
           client.print(29);
           client.print ("/");
           client.print(7);
           client.print ("/");
           client.print(2010);
           client.println("</TD><TD>");
            //stampo il numero evento
            client.print(2);//QUI C'ERA UNA FUNZIONE CHE PESCAVA DALLA EEPROM CHE HO TOLTO
            //stampo l"ora inizio evento
             client.print(10);
             client.print (":");
             client.print(0);
             client.print (":");
             client.print(0);
            //stampo l"ora fine evento
             client.print(11);
             client.print (":");
             client.print(0);
             client.print (":");
             client.print(0);
            //stampo la durata dell"evento
             client.print(0);
             client.print (":");
             client.print(1);
             client.print (":");
             client.print(0);
             client.println("</TD></TR>");
             client.println("</TR>");
             client.println("</TABLE>");
                     client.println("</HEAD>");
        client.println("<BODY onload=\"DemarreHorloge()\">");//ivi
        client.println("<form name=\"Horloge\" onsubmit=\"0\">");
        client.println("Data del computer");
        client.println("
        client.println("<input name=\"FenetreDate\" size=\"12\" value=\" 26/7/2010\" type=\"text\">");
        client.println("
        client.println("Ora del computer");
        client.println("<input type=submit value=AGGIORNA_DATI_ARDUINO>");
        client.println("
        client.println("<input name=\"FenetreHeure\" size=\"12\" value=\" 21:57:46\" type=\"text\">");
        client.println("</form>");
        client.println("</body>");
        client.println("</HTML>");
        if (c == '\n') {
          // we"re starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // we"ve gotten a character on the current line
          current_line_is_blank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
