Invio dati float
Ciao a tutti,
so che questo argomento se ne è parlato tanto e non so quanti post ho letto. Devo far comunicare una variale ti tipo float fra due Arduino uno, una volta caricati i due sketch leggo correttamente sul display il numero con virgola impostato, subito dopo lo cambio e lo leggo giusto, ma se lo cambio dopo 30/40 secondi il numero sul display non cambia, per vederlo cambiare devo premere il pulsante di reset di Arduino dove è collegato il display. Non riesco capire il perché, ho il sospetto di aver scritto una sequenza errata sullo sketch ricevente.
Grazie a tutti in anticipo
Invio il numero:
#include <SoftwareSerial.h>
float val       = 55.2;
int val_1       = 0;
const int rxpin = 10;
const int txpin = 11;
SoftwareSerial mySerial(rxpin, txpin);
  mySerial.begin(9600);
  val_1 = val * 10;
  Serial.println(val_1);
  mySerial.write (val_1 & 0xFF);
  mySerial.write (val_1 >> 8);
  delay (1000);
Ricevo il numero:
// SDA PIN A4
// SCL PIN A5
#include <Wire.h>
int val         = 0;
float val_1     = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("**PROVA  BLUETOOTH**");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("********************");
  if  (mySerial.available() == 2 ) {
    byte a = mySerial.read();
    Serial.println(a);
    byte b = mySerial.read();
    Serial.println(b);
    val = a + b * 256;
    Serial.println(val);
  val_1 = val * 0.1;
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(val_1);
ciao,
il delay(1000) nel ricevente non mi piace...prova ad eliminarlo ed inserisci tutto all'interno di quel:
Ciao a tutti
grazie ORSO2001 ho provato spostare quel delay ma non ottengo nessun risultato.
grazie docsavage è il dubbio che ho avuto fin dall'inizio,purtroppo non so da che parte iniziare, saresti cosi gentile da darmi una dritta ?
Guido
Ciao docsavage
ok cerco nei tuoi vecchi post.
Guido
ok è molto interessante
ci studio sopra,poi ti faccio sapere
Guido
ciao…senza ombra di dubbio docsavage ne sa mooolto più di me…ma giusto per essere chiari…il delay(1000) dovevi eliminarlo non spostarlo.
Ciao docsavage
Sto studiando il tuo post, incomincio a comprendere qualcosa, volevo solo dirti che io non ho bisogno di una variabile float cosi grande, in sostanza dovrei leggere (in un altro locale) il valore di umidità del sensore DHT22 : magari dirò una stupidata ma il meccanismo della ricezione dovrebbe essere lo stesso vero ?
Guido
OK grazie docsavage
domani posto i due sketch secondo le mie necessità cosi vediamo.
Guido.
Ciao a tutti
eccomi docsavage come da contratto ti invio i due sketch.
devo assolutamente dire che senza il tuo prezioso aiuto non ce l’avrei mai fatta,è da un paio d’ore che lo sto testando,funziona benissimo << HAI FATTO DI ME UN PENSIONATO IPER CONTENTO >>. Dato che il sensore restituisce due dati float uno è la temperatura e l’altro è l’umidità vorrei leggerli insieme sul display, appena riesco ( se riesco ) ti invio i due sketch modificati.
Per ora ti saluto e grazie ancora.
Invio:
#include <DHT.h>
DHT dht(7, DHT22);
  dht.begin();
  float t = dht.readTemperature();       // Leggo il valore di temperatura
  mySerial.print('#');
  mySerial.print(t);
  mySerial.print('*');
  delay(10000);
Ricevo:
#include <Wire.h>
float valore;
float ricevuta  = 0;
float divisore  = 1;
char rx;
byte stato      = 0;         // 0 non in ricezione / 1 in ricezione / 2 in ricezione dopo un punto
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("TEMPERATURA ");
  if (mySerial.available()) {
    rx = mySerial.read();          // Leggo il primo carattere  se è il cancelletto
    if (rx == '#') {               // Comincio la lettura
      stato = 1;
      ricevuta = 0;                // Ricevuta è la variabile di appoggio dove faccio i calcoli
    if (rx == '*') {               // Fine trasmissione
      valore = ricevuta;           // Aggiungo la variabile valore
      stato = 0;
      lcd.setCursor(12, 2);
      lcd.print(ricevuta);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("C");
      lcd.print((char)223);
    if (rx == '.') {               // Un punto
      stato = 2;                   // Comincio a contare i decimali
      divisore = 1;
    if (rx <= '9' && rx >= '0') {  // Una cifra
      if (stato == 1) {            // Parte intera
        ricevuta = ricevuta * 10 + rx - '0';// Shiftare di una cifra e aggiungere l'ultima
      if (stato == 2) {
        divisore = divisore * 10;   // Parte decimale
        ricevuta = ricevuta + (rx - '0') / divisore;// Ogni cifra è un decimo della precedente
Ciao a tutti
nel pomeriggio ho buttato giù qualcosa ma senza esito
prendo in considerazione il primo caso il secondo è fuori portata
ti ringrazio per la dritta vedo cosa riesco fare
buona serata
Guido
docsavage quando mi dici
"in alternativa potresti tentare di assegnare marcatore di termine contigui
ovvero che siano tutti uno di seguito all'altro nel codice ASCII
e fare un test omnibus e usare uno switch case"
purtroppo mi metti in seria difficoltà riesco a fare solo lo " switch case"
comunque non ti preoccupare per me è un successo inviare e leggere un solo dato sono contento cosi
ti ringrazio ancora per il tuo disturbo
Guido
docsavage:
per terminatore = £ si trasmette
Ocio che ‘£’ non è ASCII standard. Per l’op, con il sistema doc sono da usare solo i caratteri stampabili ASCII, che sono solo questi più lo spazio:
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[\\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Oggi mi sento creativo (effetto fine ferie), riconosce sequenze:
<[b]preambolo[/b]><[b]tipo[/b]><[b]valoreconpunto[/b]><[b]terminatore[/b]>
come #$3.141* con almeno una cifra prima e dopo il punto, oppure stessa cosa ma con cifre intere senza punto (sempre almeno una cifra):
byte  rxBufi = 0;  // indice buffer
char  rxBuf[16];   // buffer ricezione
byte  rxStat = 0;  // stato iniziale ricezione
void setup(){
byte transition[7][6] = {
    { 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 1, 2, 0, 0, 0, 0 },
    { 1, 0, 3, 0, 0, 0 },
    { 1, 0, 3, 4, 6, 0 },
    { 1, 0, 5, 0, 0, 0 },
    { 1, 0, 5, 0, 6, 0 },
byte eventDetect(byte n){
    switch(n)
        case '#': return 0;
        case '
       case ‘&’:
       case ‘?’: return 1;
       case ‘0’:
       case ‘1’:
       case ‘2’:
       case ‘3’:
       case ‘4’:
       case ‘5’:
       case ‘6’:
       case ‘7’:
       case ‘8’:
       case ‘9’: return 2;
       case ‘.’: return 3;
       case ‘’: return 4;
       default:  return 5;
bool ricevuto(){
   if(rxStat == 6) rxStat = 0;
   if(rxStat < 2)  rxBufi = 0;
   if(Serial.available())
       byte c = Serial.read();
        if(c != '
’) rxBuf[rxBufi++] = c;
       rxStat = transition[rxStat][eventDetect(c)];
   return rxStat == 6;
void loop(){
   if(ricevuto())
       Serial.println(rxBufi);  // quantita` char ricevuti
for(byte i=0; i<rxBufi; i++) Serial.write(rxBuf[i]);
Ciao a tutti
docsavage ho provato a riordinare le idee ed è uscito questo:
INVIO:
#include <DHT.h>
DHT dht(7, DHT22);
  dht.begin();
  float h = dht.readHumidity();
  mySerial.print("#");               // # Comincio la lettura
  delay(50);
  mySerial.print('*');               // * Per temperatura
  mySerial.print(t);                 //   Valore temperatura
  delay(50);
  mySerial.print('+');               // + Per umidita'
  mySerial.print(h);                 //   Valore umidita'
  delay(10000);
RICEVO:
#include <Wire.h>
float temperatura;
float umidita;
float ricevuta    = 0;
float divisore    = 1;
char rx;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("UMIDITA'");
      stato = 1;
    if (rx == '*' || rx == '+' ) { // Fine trasmissione
      if (rx == '*') {
        temperatura = ricevuta;    // Aggiorno la temperatura
      if (rx == '+') {
        umidita = ricevuta;        // Aggiorno umidita
      stato = 0;
      divisore = 1;
        ricevuta = ricevuta * 10 + rx - '0';         // Shiftare di una cifra e aggiungere l'ultima
      if (stato == 2) {
        ricevuta = ricevuta + (rx - '0') / divisore; // Ogni cifra è un decimo della precedente
  lcd.print(temperatura);
  lcd.print(" ");
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(12, 3);
  lcd.print(umidita);
  lcd.print("%");
purtroppo l’esito è negativo leggo temperatura 0.00 umidita’ 0.50 i decimali dell’umidita’ variano
ho la sensazione che lo sketch INVIO non sia corretto
grazie ancora
Guido
Ciao a tutti
docsavage come al solito l'unico compitino che mi hai dato da fare l'ho toppato alla grande , ne devo fare ancora
di strada!!!!! ti prometto che mi impegnerò di più
comunque ora funziona tutto benissimo
docsavage non so come ringraziarti sei un GRANDE
Guido
