Salve ragazzi chiedo "profondo" aiuto per qualcosa che pensavo fosse estremamente facile ma chi da due giorni mi tormenta senza farmene venire a capo.
Situazione.
Ho un display embedded adventure 6432 al quale ho collegato una scheda embedder che funziona da pilota.
Attualmente collegandola con convertitore seriale ttl ed usando putty invio dei semplicissimi comandi per far comparire sul display quel che voglio. Se ilcomando è corretto risponde OK ed esegue altrimenti BAD e non esegue.
Ecco l'idea quindi:
dico ad arduino di fare Serial.print ("miocomando")
E lui dovrebbe farlo !
Ovvio dò invio con
Serial.println ("")
Facendo il debug pare tutto ok ma non và.
Capirete il mio rompicapo !
Ovvio ho settato la velocità correttamente ( 115200)
Mi chiedo DOVE STA LO SBAGLIO ?
La porta seriale è settata 115200 8bit N 1
L'uscita seriale di arduino uno sui piedini rx e tx è così ?
Dunque il display conta poco poichè arduino non è collegato direttamente ma è collegato al plt10001 led driver che si trova sul sito embeddedadventures.com
Il datasheet dice di inviare i dati seriali.
Collegato ad un convertitore ftdi tx e rx e gnd inviando via putty i comandi la scheda li riceve e pilota il display.
Se lo stesso comando è dentro le parentesi e apiccette di
Serial.print()
La board nn mi si fila
Ora mi viene un dubbio
Avere arduino collegato via usb e quindi impegnando tx e rx difatto possono creare problemi ?
Invertendo la domanda io dovrei fare in modo che arduino invia il seguente codice
title
clear
print
Ogni comando se ricevuto genera una risposta che può essere Ok o Bad e che arduino dovrà ignorare
Dunque ho già provato con la libreria software serial di ide 1.0.5 ma tramite i pin 10 e 11 non ottengo nulla. Posso provare con il mega. Ma dici posso avere più successo ?
Per "passargli" i dati intendi che l'Arduino non lo pilota in automatico ma fa da tramite col computer?
In questo caso, come ti ha detto Uwe, dovresti provare a pilotarlo con la SoftwareSerial, perché l'Arduino UNO ha una sola seriale ed è usata anche per dialogare col computer. Quindi se "parli" col computer non puoi "parlare" con un altro dispositivo seriale.
Dunque qui c'è il link del driver che devo andare a pilotare
Questo driver si pilota in seriale usando dei comandi molto semplici.
Ad esempio per scrivere sul display a matrice di punti su cui è collegato si usa il comando
Text colorescritta posizioneX posizione Y "testodascrivere"
Fino adesso qualsiasi prova fatta usando il pc è andata a buon fine
Utilizzando un convertitore seriale ftdi e collegando rx-tx e tx-rx ed usando programmi semplicissimi tupo putty impostato a 115200 8N1 ho tranquillamente scritto sul display
Cosa vorrei realizzare ?
Anziche essere io a scrivere via seriale vorrei programmare Arduino a leggere un ds1307 e inviare via seriale l'ora sul display
Arduino NON sarà collegato al pc
Arduino durante le mie prove era collegato con i piedini rx e tx (pin 1 e 2) con i piedini tx e rx presenti sul driver. Ho collegato anche gnd tra le due board.
