Invio dati temperatura a nextion
CIao a tutti,
sto cercando di inviare i dati temperatura e umidita allo schermo nextion.
per non occupare la seriale ho usato la funzione millis come vedrete ma purtroppo non arriva nulla.
i due "riquadri" che dovrebbero ricevere il dato si chiamano rispettivamente temperatura e umidita e sono a pagina 2.
dalle info che ho reperito in rete sembra che pero la pagina e l ID degli oggetti in questo caso non serva al contrario ad esempio dei pulsanti.
vi allego lo sketh.
avete qualche suggerimento?
#include <Nextion.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float temperature = 0.0f;
float humidity = 0.0f;
NexDSButton bt0 = NexDSButton(0, 17, "bt0");
NexDSButton bt1 = NexDSButton(0, 18, "bt1");
NexDSButton bt2 = NexDSButton(0, 19, "bt2");
NexDSButton bt3 = NexDSButton(0, 20, "bt3");
NexDSButton bt4 = NexDSButton(0, 21, "bt4");
NexDSButton bt5 = NexDSButton(0, 22, "bt5");
NexDSButton bt6 = NexDSButton(0, 24, "bt6");
uint32_t statoboiler = 0;
uint32_t statocino = 0 ;
uint32_t statoriscalda = 0 ;
uint32_t statofornello = 0 ;
uint32_t statopresa1 = 0 ;
uint32_t statopresa2 = 0 ;
uint32_t statocarica = 0 ;
unsigned long t1, dt1;
NexTouch *nex_listen_list[] = {
  &bt0,
  &bt1,
  &bt2,
  &bt3,
  &bt4,
  &bt5,
  &bt6,
  NULL
  dht.begin();
  delay(10000);
  nexInit();
  bt0.attachPop(boiler, &bt0);
  bt1.attachPop(cino, &bt1);
  bt2.attachPop(riscalda, &bt2);
  bt3.attachPop(fornello, &bt3);
  bt4.attachPop(presa1, &bt4);
  bt5.attachPop(presa2, &bt5);
  bt6.attachPop(carica, &bt6);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  dt1 = millis() - t1;
  nexLoop(nex_listen_list);
  if( dt1 > 200 ) {
    readSensor();
    sendHumidityToNextion();
    sendTemperatureToNextion();
    t1 = millis();
void readSensor()
  humidity = dht.readHumidity();
  temperature = dht.readTemperature();
void sendHumidityToNextion()
  String command = "umidita.txt=\"" + String(humidity, 1) + "\"";
  Serial.print(command);
  endNextionCommand();
void sendTemperatureToNextion()
  String command = "temperatura.txt=\"" + String(temperature, 1) + "\"";
void endNextionCommand()
  Serial.write(0xff);
  Serial.write(0xff);
  Serial.write(0xff);
void boiler(void *ptr)
  bt0.getValue(&statoboiler);
  if (statoboiler == 1)
    digitalWrite(2, LOW);
void cino(void *ptr)
  bt1.getValue(&statocino);
  if (statocino == 1)
    digitalWrite(3, LOW);
void riscalda(void *ptr)
  bt2.getValue(&statoriscalda);
  if (statoriscalda == 1)
    digitalWrite(4, LOW);
void fornello(void *ptr)
  bt3.getValue(&statofornello);
  if (statofornello == 1)
    digitalWrite(5, LOW);
void presa1(void *ptr)
  bt4.getValue(&statopresa1);
  if (statopresa1 == 1)
    digitalWrite(6, LOW);
void presa2(void *ptr)
  bt5.getValue(&statopresa2);
  if (statopresa2 == 1)
    digitalWrite(7, LOW);
void carica(void *ptr)
  bt6.getValue(&statocarica);
  if (statocarica == 1)
    digitalWrite(8, LOW);
@davidemox : in conformità al REGOLAMENTO , punto 7, cortesemente edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona TUTTA la parte di codice e premi l'icona </> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice.
Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac all'intero del IDE). Per maggiori informazioni ... punto 17.2 del succitato regolamento. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà sistemato il codice, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà, quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
P.P.S.: ... ed ugualmente devi sistemare il codice nell'altro tuo thread
fatto grazie mille
