Versuche eine IP Adresse auf dem TFD auszugeben. Auf dem Serial monitor funktioniert es mit:
// Output on Serial monitor: 172.20.10.3
Wenn ich das auf dem TFD folgendermassen versuche:
sprite.drawString(WiFi.localIP(),135,50);
// Output on TFD: 50992300
Hallo,
was liefert die Funktion
WiFi.localIP()
zurück und was erwartet
sprite.drawString()
als ersten Parameter?
Evtl. musst Du an dieser Stelle ein String in char* oder umgekehrt konvertieren?
Versuche mal:
sprite.drawString(String(WiFi.localIP()),135,50);
oder
sprite.drawString(WiFi.localIP().c_str(),135,50);
PS: ist etwas schwierig, da ich nicht weiß, welche Bibliotheken Du im Sketch eingebunden hast.
I habe sprite.drawString(WiFi.localIP().c_str(),135,50); versucht
Resultat: 'class IPAddress' has no member named 'c_str'
dein anderer Vorschlag war gleich wie mein Versuch
Ich habe folgende Bibliotheken eingebunden, als neuer user kann ich leider keine Files hochladen. Vielleicht kann ich einen Teil kopieren: #include <WiFi.h> #include "TFT_eSPI.h" #include <WiFiUdp.h> #include <HTTPClient.h>
Das funktioniert (schreibt die IP korrekt auf das TFT)
Weil mein Ziel Design aus Grafik bestehen soll würde ich gerne diesen Befehl sprite.draw beibehalten. Wie komme ich von einem tft.println(WiFi.localIP());
auf einen sprite.draw Befehl?
Ja, wäre auch mein Vorschlag, ein Schritt nach dem anderen.
Dass Du ein grafisches Display hast, heißt ja nicht, dass Du gleich Grafiken platzieren musst.
Bei einem alphanumerischen Display wärst Du gezwungen, mit den ASCII-Zeichen zu arbeiten, aber dort könnten Umlaute schon Probleme bereiten.
Ich programmiere zwar schon einige Jahre, aber nicht wirklich intensiv und auch immer mit dem, was ich für etwas brauche. Aber der erste Schritt ist immer, etwas irgendwie sinnvoll und stabil zum Laufen zu bekommen. Das ist wie beim Schreiben einer langen Dokumentation / Bericht / Facharbeit... erst einmal den Inhalt sinnvoll und richtig hinbekommen, die Formatierung und das Layout mache ich am Ende. Ich habe schon vieles gesehen, bei dem die Formatierung wichtiger war als der Inhalt. Und dann musste eine Zeile eingefügt werden, das hat dann die ganzen manuellen Umbrüche zerhauen.
Das kann Dir letztlich auch bei so etwas passieren. Das Project steht und sieht optisch gut aus, aber dann stellt man fest, dass etwas nicht zusammen paßt. Den Fehler findet man dann vielleicht auch schnell, muss aber an vielen Stellen korrigieren und schauen, dass die Optik am Ende wieder stimmt - oder neu entwerfen.
