quello che non sono in grado di capire è come funziona, in questi circuiti, del segnale di input
io ho già un relè che rimane on per tutto il tempo, è corretto o queste schede funzionano con un impulso che commuta lo stato del relè?
Direi che la schedina è perfetta. A bordo ha gia resistenza, transistor, diodo e un led per testarne il funzionamento.
Necessita anche questa di una alimentazione separata a 12V collegando anche il GND al GND della telecamera (altrimenti senza riferimento non funziona).
I relè a meno che non siano bistabili, necessitano del segnale per tutto il tempo. Un impulso lo farebbe scattare ma subito dopo tornerebbe alla posizione iniziale. Quindi avresti un impulso in chiusura anche sull'utilizzatore collegato al relè.
Perfetto, erano le informazioni che cercavo. grazie dell'aiuto.
peccato per l'alimentazione a 12v... a cui non avevo pensato.
avevo giusto una scatola inutilizzata nel muro e speravo di far stare tutto lì dentro.
devo inventarmi come portarci l'alimentazione
In effetti qualcuno fa direttamente il collegamento senza il circuito del relè
nella mia ignoranza pensavo che fosse più sicuro e logico far passare il segnale non attraverso la telecamera stessa, ma tramite il circuito che comanda il relè, per una sorta di (non so bene come chiamarlo) disaccoppiamento
La tensione di 12 volts ti servirebbe se vuoi usare una rele' esterno, come quello che hai linkato, visto che in figura c'e' appunto un rele da 12V.
Se poi trovi una schedina con un rele' a 5V , usi l'alimentazione di arduino
Comunque, sulle IPCam c'e' gia' un rele' e se devi solo pilotare il riscaldamento attraverso il termostato non serve una scheda esterna
